Гофрирование титановой фольги
Доброго времени всем,
Есть титановая фольга (10 микрон) и нужно её, заразу пружинистую, отгофрировать волнообразно, без углов.
Амплитуда 3мм, длина волны такая же.
С алюминием всё проще, его хоть гофрокартоном формуй. А титан... это вам не это :)
Никто не сталкивался с подобным? Как лучше это осуществить?
Изменено пользователем Стамбас
@Стамбас , прогоните процесс численно в каком-нибудь CAE-пакете, найдите пружинение и подберите размеры зубьев (или что там планируется использовать) для обеспечения требуемой амплитуды и длины волны. Может быть есть и аналитика с пружинением, но это искать нужно...
В 07.05.2019 в 04:54, Стамбас сказал:
с подобным
@AlexKaz правильно сказал
1 час назад, AlexKaz сказал:
конечные элементы нормально считают деформации материала толщиной в 10 мкм? там наверняка особенности какие-то есть...
28 минут назад, Jesse сказал:
И в чём проблема? Роликов на ютубе нет с 10 мкм и планета поэтому остановилась? Используйте моск, аналитику погуглите $)
Показать содержимое
Вот здесь и начинается тот самый ништячок, где кнопкотыки не секут и куда не суются... Грустно всё это.
Hide
С валиками-шестерёнками уже пробовал и результат не ах... или фольга выходит чуть слегка волнистая или присутствуют заломы, которых хотелось бы избежать. К тому же движующиеся ролики могут порвать или понаделать дырок в фольге.
Потому и запостил в обработку давлением, может, это выход...
Да, размеры где-то со спичечный коробок.
Интересно, а сработают ли резиновые штампы, жёсткие? Или положить на металлическую матрицу и прижимать резиновой контрматрицей с изгибом последней. Первый зуб, второй и т.д.. А потом придавить.
1 hour ago, AlexKaz said:
 , может быть гидроформовкой?
если честно, слабо представляю себе как это осуществить и есть ли разница с обычными прессами... да и мне не вытягивать нужно, но прижать так чтобы материал эту форму запомнил
Нагреть нужно материал. Точнее гнуть в горячем состоянии. Титан станет как пластилин и будет формоваться как миленький. Вообще то странный вопрос для технолога. Титан всегда гнут горячим.
Да я, в общем-то, и не технолог ни разу :)
А насчёт всегда, это не совсем так. Гнут и формуют и вхолодную тоже, там всё зависит от марки титана и радиуса изгиба относительно толщины листа.
Можно и в холодную, но потом деталь разваливается. Ни с того ни сего , а просто вдруг :5a33a36721bd3_3DSmiles(15): Проходил такое лично.
Можно конечно использовать эмали и восстановительную среду, но все равно для такой толщины альфа фазы избежать будет сложно при нагреве.
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
