Стамбас
Гофрирование титановой фольги
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Доброго времени всем,
Есть титановая фольга (10 микрон) и нужно её, заразу пружинистую, отгофрировать волнообразно, без углов.
Амплитуда 3мм, длина волны такая же.
С алюминием всё проще, его хоть гофрокартоном формуй. А титан... это вам не это :)
Никто не сталкивался с подобным? Как лучше это осуществить?
Edited by Стамбас
Share this post
Случай, походу, непростой...
Share this post
@Стамбас , прогоните процесс численно в каком-нибудь CAE-пакете, найдите пружинение и подберите размеры зубьев (или что там планируется использовать) для обеспечения требуемой амплитуды и длины волны. Может быть есть и аналитика с пружинением, но это искать нужно...
Share this post
В 07.05.2019 в 04:54, Стамбас сказал:
с подобным
@AlexKaz правильно сказал
Share this post
1 час назад, AlexKaz сказал:
конечные элементы нормально считают деформации материала толщиной в 10 мкм? там наверняка особенности какие-то есть...
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
28 минут назад, Jesse сказал:
И в чём проблема? Роликов на ютубе нет с 10 мкм и планета поэтому остановилась? Используйте моск, аналитику погуглите $)
Показать содержимое
Вот здесь и начинается тот самый ништячок, где кнопкотыки не секут и куда не суются... Грустно всё это.
Hide
Edited by AlexKaz
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
С валиками-шестерёнками уже пробовал и результат не ах... или фольга выходит чуть слегка волнистая или присутствуют заломы, которых хотелось бы избежать. К тому же движующиеся ролики могут порвать или понаделать дырок в фольге.
Потому и запостил в обработку давлением, может, это выход...
Да, размеры где-то со спичечный коробок.
Интересно, а сработают ли резиновые штампы, жёсткие? Или положить на металлическую матрицу и прижимать резиновой контрматрицей с изгибом последней. Первый зуб, второй и т.д.. А потом придавить.
Edited by Стамбас
Share this post
@Стамбас , может быть гидроформовкой?
Share this post
если честно, слабо представляю себе как это осуществить и есть ли разница с обычными прессами... да и мне не вытягивать нужно, но прижать так чтобы материал эту форму запомнил
Share this post
Нагреть нужно материал. Точнее гнуть в горячем состоянии. Титан станет как пластилин и будет формоваться как миленький. Вообще то странный вопрос для технолога. Титан всегда гнут горячим.
Share this post
ID: 11   Posted (edited)
Да я, в общем-то, и не технолог ни разу :)
А насчёт всегда, это не совсем так. Гнут и формуют и вхолодную тоже, там всё зависит от марки титана и радиуса изгиба относительно толщины листа.
Edited by Стамбас
Share this post
Можно и в холодную, но потом деталь разваливается. Ни с того ни сего , а просто вдруг :5a33a36721bd3_3DSmiles(15): Проходил такое лично.
Share this post
а в горячую - здравствуй водородная хрупкость ( на некоторых сплавах)
Share this post
Можно конечно использовать эмали и восстановительную среду, но все равно для такой толщины альфа фазы избежать будет сложно при нагреве.
Share this post
