Sign in to follow this
Followers 0
red_lion
Обозначение деталей сборки без № поз.
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Периодически встречаю изображения чем-то напоминающие сборочные чертежи в которых обозначения элементов выполнено не с помощью поз. , а наименованием
Интересно допускает ли это ГОСТ и подчиняются ли подобные   ?наглядные рисунки? каким-либо ГОСТам?
Можно ли на простеньком чертеже вместо позиций или рядом с ними писать названия позиций? Как это сделано на одном из чертежей
Показать содержимое
Hide
Edited by red_lion
Share this post
Такие "рисунки" не являются чертежом и ЕСКД не обговариваются. Во всякие каталоги для клиентов - самое то. То же самое касается разнесенных сборок c 3D.
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
9 часов назад, red_lion сказал:
Интересно, а на какой из трёх вопросов отвечать? ;)
ГОСТ 2.106-96 пункт 3.10 предусматривает спецификацию комплекта монтажных частей, но ваша "Лента" всё же должна входить в раздел "Материалы".
Edited by Ljo
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
В 07.05.2019 в 13:40, Ljo сказал:
Да и клей заодно.
В примере написано "чертёж общего вида" и насколько я с ними сталкивался, в них нет жесткого соблюдения ЕСКД. Тем более, что такие чертежи используются не для технологических операций, а как раз для всяких каталогов.
Edited by Udav817
Share this post
1 час назад, Udav817 сказал:
В ЕСКД есть понятие "чертеж общего вида". Со своими требованиями. И тоже особо не разбежишься, хоть и понятно, что это это не сборка.
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
53 минуты назад, Bully сказал:
Да, само понятие оттуда. Однако я замечаю такую тенденцию: если нужно сделать чертёж, но при этом отойти от требований ЕСКД, то на нём пишут "ВО". И это чертежи 70-х годов с серийного производства.
Я просто к тому, что желание что-то сделать удобнее (нагляднее/понятнее) приводит конструктора к такому методу. Хотя ВО и должны соответствовать ЕСКД.
Edited by Udav817
Share this post
Только что, Udav817 сказал:
В 70-х годах другой ЕСКД был.. нашли с чем сравнивать, ведь ВАШ ВОПРОС был про ГОСТ.
Share this post
ID: 8   Posted (edited)
@Ljo так ведь ЕСКД - это группа ГОСТов. Они не так уж и сильно поменялись за эти годы. Так что для меня "требования ГОСТ к чертежу" и "требования ЕСКД к чертежу"- практически синонимы. Я не беру в расчёт ГОСТы РВ и разные специфические частные нюансы отдельных отраслей.
Edited by Udav817
Share this post
28 минут назад, Udav817 сказал:
Так, а чертежи у вас разве по нынешнему ЕСКД сделаны, а не в соответствии с "отраслевыми" и "серийными"? Может в этом причина "особенностей"? Это только в качестве предположения.
Share this post
@Ljo у меня возникает ощущение, что вы меня путаете с ТС.
Мои чертежи в серию не шли ввиду специфики производства. Отраслевых стандартов на заводе я в глаза не видел. Их и не упоминал никто. Но я про свои чертежи в данной теме ничего не говорил. Зачем вам они понадобились - не понимаю.
Те чертежи, о которых я упоминал - архивные, полученные заводом от предприятий-производителей скорее всего ещё до моего рождения. И вот там я замечал такую тенденцию к использованию чертежей общего вида.
Share this post
15 минут назад, Udav817 сказал:
Я стараюсь отвечать исключительно по топику. Вопрос был про то, что регламентирует ГОСТ... но даже чертежи ОВ регламентируется.
Share this post
ID: 12   Posted (edited)
В 07.05.2019 в 00:01, red_lion сказал:
Приведите пример своего простенького чертежа.
А то не очень понятно, о чем Вы пишите.
Edited by brigval
Share this post
Не вижу проблемы рядом с позицией дописать номер, но тогда 1 номер будет фигурировать в 2 местах проще ошибиться и сложнее его изменить если что, если в место позиций ставить номера то не нужно писать спецификацию но это не ГОСТ. Могу предложить писать спецификацию на самом чертеже это наглядно и по ГОСТу, при этом сам чертеж будет иметь обозначение без СБ но не везде так принято делать.
Share this post
1 час назад, brigval сказал:
пример же он привел сразу (под спойлером в топике)
Share this post
1 час назад, Bully сказал:
Если ему надо оформить данное учебное задание, думаю, и обсуждать нечего. Преподаватель скажет как делать.
Если для производства, можно и посмотреть, что он имел ввиду.
Share this post
@brigval что смотреть-то? Пример в топике, вопрос (какой ГОСТ допускает) в топике. Ответ был:
В 07.05.2019 в 08:16, Bully сказал:
Share this post
16 минут назад, Bully сказал:
Обращался к топик стартеру. Поэтому, какоевашедело?
Share this post
@brigval никакое конечно. Просто указал, что всё указано в вопросе и ответ тоже был. Хотите повторить по второму кругу - тоже не мое дело :smile:
Share this post
Followers 0
