Solidworks PDM SE ошибка
Всем доброго времени суток !
Столкнулся с проблемой в solidworks'e которую не могу решить, суть в следующем имеется сервер с solidworks на нем так же установлен PDM Server Enterprise, на рабочих станциях стоят клиенты pdm se компьютеры в домене, при подключении хранилища под пользователем прописанным в хранилище выдаётся ошибка  :
 администратор заблокировал ваше имя для входа в это хранилище файлов
Под админом заходит без проблем. Все разрешения во вкладке безопасность дал и на администрирование и на подключение архива, дал группам в которые включил нужных пользователей, в настройках хранилища также прописал пользователей и дал права на все.
Что я упустил , почему под простым пользователем не заходит в хранилище а только под админом, подскажите люди добрые sad.gif
ниже выкладываю скрины настроек сервера хранилища, нужные пользователи добавлены в эти группы, а так же добавлены в хранилище(пользователи доменные):
Скорее всего проблема в том, что одним махом установили все галочки в "Права административного доступа", где галочка на "Отказать во входе" должна быть снята:
Администрирование - Пользователи - (ваш юзер) - Права административного доступа
P.S. Это скрин из SWEPDM 2015, возможно в новом PDM чуть по-другому...
Изменено пользователем Bullet
@Andyk25 попробуйте использовать вход pdm
Изменено пользователем Alex1986
не совсем понял, поясните, я и так вроде как использую вход в пдм хранилище, только пускает только под админом, под пользователями выходит выше указанная ошибка, или я чегото не понимаю ?
Вход в хранилише осуществляется чз EdmServer которая стоит в автозагрузке
если заходить под пользователем прописаным в пдм и у которого есть права на хранилише то выходит такая ошибка :
Изменено пользователем Andyk25
9 hours ago, Alex1986 said:
@Andyk25 второй скрин, в Параметрах по умолчанию, поставьте Вход SolidWorks PDM
 и создать пользователей  в solidworks pdm ?и соответственно нужно прописывать пользователей там ? а вход по виндовым пользователям не работает ? :(
поставил :
в итоге заходит в хранилише автоматически под админом :(
тогда задам вопрос по другому :
какой минимум необходимо поставить на сервер для работы пользователям с SW PDM SE чтобы они могли на сервере регестрироватся под своими учетками(доменными) ?
SQL Sеrver стоит уже, и обязательно ставить sw с административного образа ? или можно каждому отдельную локальную установку делать ?
в общем создал локальных пользователей в SW PDM SE, сделал настроил вход в PDM, доменных пользователей запретил.
Если  кто-то знает как настроить чтобы работало с доменными пользователями буду рад выслушать предложения.
