Solidworks PDM SE ошибка
Всем доброго времени суток !
Столкнулся с проблемой в solidworks'e которую не могу решить, суть в следующем имеется сервер с solidworks на нем так же установлен PDM Server Enterprise, на рабочих станциях стоят клиенты pdm se компьютеры в домене, при подключении хранилища под пользователем прописанным в хранилище выдаётся ошибка  :
 администратор заблокировал ваше имя для входа в это хранилище файлов
Под админом заходит без проблем. Все разрешения во вкладке безопасность дал и на администрирование и на подключение архива, дал группам в которые включил нужных пользователей, в настройках хранилища также прописал пользователей и дал права на все.
Что я упустил , почему под простым пользователем не заходит в хранилище а только под админом, подскажите люди добрые sad.gif
ниже выкладываю скрины настроек сервера хранилища, нужные пользователи добавлены в эти группы, а так же добавлены в хранилище(пользователи доменные):
Скорее всего проблема в том, что одним махом установили все галочки в "Права административного доступа", где галочка на "Отказать во входе" должна быть снята:
Администрирование - Пользователи - (ваш юзер) - Права административного доступа
P.S. Это скрин из SWEPDM 2015, возможно в новом PDM чуть по-другому...
Изменено пользователем Bullet
@Andyk25 попробуйте использовать вход pdm
Изменено пользователем Alex1986
не совсем понял, поясните, я и так вроде как использую вход в пдм хранилище, только пускает только под админом, под пользователями выходит выше указанная ошибка, или я чегото не понимаю ?
Вход в хранилише осуществляется чз EdmServer которая стоит в автозагрузке
если заходить под пользователем прописаным в пдм и у которого есть права на хранилише то выходит такая ошибка :
Изменено пользователем Andyk25
9 hours ago, Alex1986 said:
@Andyk25 второй скрин, в Параметрах по умолчанию, поставьте Вход SolidWorks PDM
 и создать пользователей  в solidworks pdm ?и соответственно нужно прописывать пользователей там ? а вход по виндовым пользователям не работает ? :(
поставил :
в итоге заходит в хранилише автоматически под админом :(
тогда задам вопрос по другому :
какой минимум необходимо поставить на сервер для работы пользователям с SW PDM SE чтобы они могли на сервере регестрироватся под своими учетками(доменными) ?
SQL Sеrver стоит уже, и обязательно ставить sw с административного образа ? или можно каждому отдельную локальную установку делать ?
в общем создал локальных пользователей в SW PDM SE, сделал настроил вход в PDM, доменных пользователей запретил.
Если  кто-то знает как настроить чтобы работало с доменными пользователями буду рад выслушать предложения.
    • vad0000
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      уже ничего.
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
    • vad0000
      А Вы откройте шкаф, и посмотрите. Статус привода до активации 2006, и после
