Настройка Creo
@Makes Попробуйте для начала вот эти опции для файла конфигурации config.pro файл можно положить для начала в C:\............\PTC\Creo 2.0\Common Files\M250\text
файл config.pro редактируется обычным текстовым редактором , предложенный мной подходит для Creo 2 и Creo 5 всю остальную кучу настроек
в принципе базово выложено в теме
! **************** == Pro/ENGINEER CONFIG.PRO
! For complete descriptions see ==
! FUNDAMENTALS User Guide. ==
! Создан: *******************
!  Ссылается на переменные окружения : $TEMP, $PROSTD, $home, $PRO_DIRECTORY
!  перед работой рекомендуется сделать модификации в разделах
!  Editor options - выбрать редактор в зависимости от платформы
!  PLOTTING - установить настройки для конкретного печ.устройства
!  Tolerance Setup - в соответствии со стандартом предприятия
!!! Внимание! Опции, значения которых нужно менять при работе с большими сборками
!!! отмечены префиксом LAN в описании
! only for russian interface
!!! Включение элементов русскоязычного интерфейса
dialog_translation yes
menu_translation yes
msg_translation yes
help_translation yes
!!! Настройка пользовательского шрифта интерфейса
!default_font tahoma, regular, 8
!menu_font tahoma, regular, 8
!popuphelp_font tahoma, regular, 8
! if yes enable macros on russian
native_kbd_macros no
!!! Настройка страницы Навигатора, открываемой по умолчанию
!web_browser_homepage  www.tpolis.com
! Application Programming Interfaces
!!! Разрешение выполнения Java-скриптов
!!! Необходимо для работы приложения "Отчеты по модели" (tpolisReport).
web_enable_javascript on
!!! Управление запускаемой версией JRE (если их несколько на ПК)
!jlink_java_command C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\java.exe
!!! Регистрация дополнительных классов Java
!add_java_class_path $PRO_DIRECTORY\text\java\cipjava.jar
!add_java_class_path $PRO_DIRECTORY\text\java\pfc.jar
! ModelCheck
!!! Разрешить использование модуля ModelCheck
modelcheck_enabled yes
! Assembly
allow_create_symb_rep YES
autoplace_single_comp YES
enable_component_interfaces YES
!use_auto_interface YES
allow_redo_intersections YES
!!!default =yes
!Yes - When using a copied geom feature or a
!backed-up external reference with the Design
!Manager, and the reference is missing in the
!original, then the copied geom feature fails. No -
!The feature freezes and does not update.
fail_ref_copy_when_missing_orig no
!!! is set in config.pro, you can drag an assembly from Windchill PDMLink
!!! and Windchill ProjectLink) via the internal web browser to the modeling area in Pro/E.
!!! The Open Rep dialog comes up, and after you have selected a Rep,
!!! only the files needed to build that Rep will be downloaded to your workspace and then opened directly in Pro/E.
!!! Рекомендуется использовать yes или <имя_УпрПредст> для уменьшения числа объектов при загрузке в РО
open_simplified_rep_by_default yes
!!!Опция есть в другом разделе
!!!сборочное поектирование
!!!Использование потерянных привязок
!!!по умолчанию - yes= разрешить привязку к потерянным привязкам при перетаскивании
can_snap_to_missing_ref yes
freeze_failed_assy_comp YES
multiple_skeletons_allowed yes
sel_insts_on_comp_retrieval yes
skeleton_model_default_color 0 75 100
! set as default
allow_ref_scope_change yes
comp_assemble_start default
comp_rollback_on_redef yes
comp_snap_angle_tolerance 30
comp_snap_dist_tolerance 0.100000
default_ext_ref_scope all
default_object_scope_setting all
enable_assembly_accuracy yes
model_allow_ref_scope_change yes
package_constraints update
package_ref_alert no
regen_layout_w_assem yes
scope_invalid_refs copy
convert_to_wf3_replace yes
!!! Ускорение подсветки в сборках LAM
!!! ВНИМАНИЕ: при анализе геометрии будет некачественно производиться закраска
fast_highlight yes
!диалог для настройки пересечений
advanced_intersection yes
!изменять ед.измерения компонента по ед.изм. сборки, в которую он вставляется
!assem_placement_ignore_units yes
!расширенные настройки анализа взаимопроникновения
enable_advance_collision yes
! Manikin
ptc_manikin_library_path $PROSTD\ptc_manikin_lib
ptc_manikin_posture_path $PROSTD\ptc_manikin_lib\Postures
! Assembly Process
! Behavoiral Modeling
! set as default
bm_graph_tool default
! Casting & Mold Design
! Colors
shade_quality 10
color_ramp_size 512
color_resolution 0.0100000
color_windows all_windows
number_user_colors 1024
save_texture_with_model yes
save_scene_with_file yes
!не поддерживается в WF2
!number_wireframe_colors 1024
PRO_COLORMAP_PATH  $PROSTD\graphic-library\appearances
pro_texture_library $PROSTD
SYSTEM_COLORS_FILE $PROSTD\configs\syscol_1.scl
! Data Exchange
intf_profile_dir $PROSTD\intf_configs
! == TOPOLOGY BUS ==
topobus_enable YES
! == WEB PUBLISH OPTIONS ==
vrml_file_duplicate_material yes
vrml_parameters all
www_export_geometry_as ALL
www_multiple_views ALL
www_tree_location in
! set as default
vrml_background_color NO
vrml_explode_lines YES
vrml_export_resolution MEDIUM
vrml_multiple_views ALL
vrml_simprep_export YES
!!! NO - Unicode strings are converted to ascii characters
!!! for Neutral file export.
intf3d_out_unicode_to_neutral NO
!!! автоматически использовать шаблон модели
!!! при открытии импортированной геометрии
intf_in_use_template_models yes
!!! Использовать точность импортированного файла
intf_in_external_accuracy yes
!!! исправлять зазоры и касательность при импорте (для поверхностей)
fix_boundaries_on_import yes
!!! исправлять открытые границы поверхностей при импорте
intf3d_in_close_open_boundaries yes
!!! сохранять спец. настройки импортированных поверхностей
intf_in_keep_high_deg_bspl_srfs yes
!!! дополнительный алгоритм улучшения импортированной геометрии
try_g2_fix_on_import yes
!!! DXF format
intf2d_out_dxf_mapping_file $PROSTD\intf_configs\dxf_export.pro
!!! ProducView
intf_out_pvs_recipe_file $PROSTD\intf_configs\export_LWG.rcp
! ACAD drawing
intf2d_out_enhanced_ents hatch_only
intf_in_layer_asm_dialog yes
intf_out_layer none
intf_out_text_length full_size
dxf_out_drawing_scale no
dxf_out_scale_views yes
default_dim_num_digits_changes no
dxf_export_format 2007
intf2d_out_line_width yes
intf2d_out_acad_mtext yes
intf2d_out_stroke_text special
! Data Management
! Windchill
! недокументирована в WF 2
allow_copy_with_ext_refs yes
! ранее не была задана (т.е. стояла опция explicit)
dm_upload_objects automatic
! По умолчанию yes !!!
regenerate_read_only_objects no
! недокументирована
relat_marks_obj_modified no
! помнить главное РП в Winchill
dm_remember_server no
!check_intralink_attributes no
! set as default
pdm_rev pdmrev_fmt_rev_ver
!открывать по умолчанию рабочую папку
file_open_default_folder working_directory
! Dimension & Tolerances
! Обычно согласуется с опцией sketcher_dec_places
default_dec_places 3
! Set linear and angular tolerances based on your company standard.
! Example: LINEAR_TOL 2 0.016 => 3.01 +- .016
!LINEAR_TOL 3 0.001 => 3.013 +- .001
linear_tol 0 0.5
linear_tol 1 0.1
linear_tol 2 0.05
linear_tol 3 0.05
linear_tol 4 0.005
angular_tol 0 1
angular_tol 1 .5
gtol_dim_placement UNDER_VALUE
mark_approximate_dims YES
! справочные размеры заключаются в скобки
parenthesize_ref_dim YES
tol_display YES
tol_mode nominal
tolerance_standard ISO
!tolerance_class coarse
tolerance_table_dir $PROSTD\tol_tables
use_major_units yes
! set as default
default_dim_num_digits_changes yes
! Drawing
bom_format $PROSTD\configs\bom.fmt
save_display yes
allow_refs_to_geom_reps_in_drws yes
allow_move_view_with_move yes
chamfer_45deg_dim_text ISO/DIN
default_ang_dec_places 2
display_in_adding_view minimal_wireframe
drawing_file_editor PROTAB
model_detail_options_file $PROSTD\drawings\3d_metric.dtl
drawing_setup_file $PROSTD\drawings\gost.dtl
draw_points_in_model_units no
format_setup_file $PROSTD\drawings\format.dtl
make_parameters_from_fmt_tables YES
pro_crosshatch_dir $PROSTD\crosshatch
highlight_new_dims YES
make_proj_view_notes no
pro_dtl_setup_dir $PROSTD\drawings
pro_format_dir $PROSTD\drawings\format
PRO_NOTE_DIR $PROSTD\notes
pro_symbol_dir $PROSTD\symbols
save_drawing_picture_file EMBED
symbol_instance_palette_file $PROSTD\symbols\symbol_palette.drw
pro_palette_dir $PROSTD\symbols
todays_date_note_format %DD/%MM/%YY
make_aux_view_notes yes
! set as default
allow_move_attach_in_dtl_move YES
auto_regen_views YES
!!! При работе с LAM и PDM рекомендуется поставить yes
create_drawing_dims_only no
show_preview_default remove
symbol_palette_input yes
variant_drawing_item_sizes no
auto_show_3d_detail_items no
custom_text_symbol_palette_file $PROSTD\configs\custom_symbol_palette.txt
pro_table_dir $PROSTD\drawings\table\
pdf_use_pentable YES
! Electromechanical
PRO_SPOOL_DIR $PROSTD\spools
diagram_pin_edit_multi_line yes
display_thick_cables yes
orthogonal_snap yes
!= Environment Options ==
ang_units ang_sec
default_abs_accuracy 0.0500000
flip_arrow_scale 1.5
info_output_mode BOTH
model_grid_balloon_display no
model_grid_spacing 10
pro_unit_length UNIT_MM
pro_unit_mass UNIT_KILOGRAM
start_appmgr no
! set as default
bell NO
clock no
display_full_object_path YES
!ВНИМАНИЕ: set enable_absolute_accuracy yes - for mold, cast, import
accuracy_lower_bound 1e-06
model_note_display yes
model_notes_as_labels no
model_tree_start YES
query_bin_start yes
regen_backup_using_disk no
show_dim_sign no
spin_center_display yes
!!! LAM, чем меньше значение, тем меньше ресурсов на вращение,
!!! масштабирование модели
max_animation_time 1
file_open_default_view details
last_session_retrieval yes
!last_session_directory_path $HOME\last_session
last_session_directory_path C:\temp\last_session
!restricted_val_definition $PROSTD\configs\rest_param.lst
! Features
allow_anatomic_features YES
feature_create_auto_begin yes
feature_create_auto_ok YES
hole_parameter_file_path $PROSTD\holes
keep_info_datums no
pro_group_dir $PROSTD\group
retain_pattern_definition YES
hole_diameter_override yes
! set as default
show_axes_for_extr_arcs yes
!hidden option
DEFAULT_CHAMFER_SCHEME 45xd
! File Storage & Retrieval
compress_output_files yes
menu_show_instances no
!!!установка значения 1024 и более приводит к неполному
!!!чтению файла search.pro (зачитывается только около 3000 строк)
!!!значение по умолчанию 256 не ограничивает число зачитываемых строк
dir_cache_max 256
PRO_FONT_DIR $PROSTD\fonts
PRO_LIBRARY_DIR $PROSTD\library
pro_material_dir $PROSTD\materials
pro_surface_finish_dir $PROSTD\symbols\surffins
rename_drawings_with_object both
save_instance_accelerator explicit
save_model_display shading_low
save_objects changed
!save_objects changed_and_specified
START_MODEL_DIR $PROSTD\start_files
!ускоряет процесс вызова экземпляров с сетевых ресурсов
!закоментирована т.к. влияет на сохранение чертежа при замене компонента
! use_temp_dir_for_inst yes
template_solidpart mmkgs_part_solid.prt
template_designasm mmkgs_asm_design.asm
template_sheetmetalpart mmkgs_part_sheetmetal.prt
template_drawing a3h_1.drw
template_mfgcast mmkgs_mfg_cast.asm
template_mfgmold mmkgs_mfg_mold.asm
template_mfgnc mmkgs_mfg_nc.asm
template_mfgemo mmkgs_mfg_emo.asm
template_harnesspart mmkgs_part_harness.prt
! set as default
retain_display_memory yes
force_new_file_options_dialog no
nt_cache_dirs no
read_famtab_file_on_retrieve no
!== LAYER DEFAULTS ==
save_display_status_in_submodel no
floating_layer_tree yes
! created by template 01_prt_..., 01_asm_...
!def_layer layer_datum             01_DTM_PLANE
!def_layer layer_axis             02_DTM_AXIS
!def_layer layer_curve             03_DTM_CURVE
!def_layer layer_curve_ent            03_DTM_CURVE
!def_layer layer_point             04_DTM_PNT
!def_layer layer_datum_point            04_DTM_PNT
!def_layer layer_csys             05_COORD_SYS
def_layer layer_surface             06_SURFACE
! Dont use layer_quilt, so it include thread surface use only layer_surface
!def_layer layer_quilt            06_SURFACE
def_layer layer_skeleton_model        07_SKELETON
def_layer layer_assem_member         08_MEMBER
def_layer layer_feature             08_MEMBER
def_layer layer_solid_geom            08_MEMBER
def_layer layer_solid_geom            09_SOLID_GEOM
def_layer layer_ext_copy_geom_feat        10_EXT_COPY_GEOM
def_layer layer_copy_geom_feat        10_COPY_GEOM
def_layer layer_assy_cut_feat        11_ASSY_CUT
def_layer layer_chamfer_feat            11_CHAMFER
def_layer layer_corn_chamf_feat        11_CHAMFER
def_layer layer_cosm_sketch            11_COSM_SKETCH
def_layer layer_draft_feat            11_DRAFT
def_layer layer_hole_feat            11_HOLE
def_layer layer_rib_feat            11_RIB
def_layer layer_round_feat            11_ROUND
def_layer layer_thread_feat             11_THREAD
def_layer layer_trim_line_feat            11_TRIM_LINE
def_layer layer_weld_feat            11_WELD
def_layer layer_parameter_dim         DIM
def_layer layer_driven_dim             DIM_DRIVEN
def_layer layer_part_refdim             DIM_REF
def_layer layer_draft_dim             DRW_DIM
def_layer layer_draft_refdim             DRW_DIM
def_layer layer_draft_constr             DRW_CONSTR
def_layer layer_draft_dtm             DRW_DTM
def_layer layer_draft_geom             DRW_GEOM
def_layer layer_draft_hidden             DRW_HIDDEN
def_layer layer_draft_others             DRW_OTHER
def_layer layer_draft_grp             DRW_OTHER
def_layer layer_snap_line             DRW_SNAP
def_layer layer_dwg_table            DRW_TABLE
def_layer layer_sfin             GTOL
def_layer layer_gtol             GTOL
def_layer layer_note             NOTE
def_layer layer_symbol             SYMBOL
def_layer layer_comp_design_model        MFG_DESIGN_MODEL
def_layer layer_comp_workpiece        MFG_WORKPIECE
def_layer layer_comp_fixture            MFG_FIXTURE
def_layer layer_dgm_wire            DGM_WIRE
def_layer layer_dgm_conn_comp        DGM_CONN_COMP
def_layer layer_dgm_highway        DGM_HIGHWAY
def_layer layer_dgm_rail            DGM_RAIL
! Model Display
display SHADE
display_axes NO
display_planes NO
display_points NO
!datum_point_symbol circle
display_point_tags NO
display_coord_sys NO
depthcue_value 0.0
fasthlr no
lods_enabled yes
lods_value 50
spin_with_notes no
display_axis_tags yes
display_coord_sys_tags yes
display_dwg_tol_tags yes
display_plane_tags yes
! set as default
capped_clip yes
edge_display_quality normal
orientation trimetric
shade_surface_feat yes
shade_with CURVES
show_shaded_edges NO
smooth_lines no
spin_control DRAG
spin_with_part_entities yes
spin_with_silhouettes no
tangent_edge_display SOLID
texture yes
transparency yes
! uses for intend speed shade for many small edges, other case - slowly
!enable_hlr_hashing yes
!probably not used already
!phong_shading yes
! Photorender
photorender_default_height 256
photorender_default_width 256
photorender_memory_usage 256
photorender_preview_scale 0.500000
! Piping
! Printing & Plotting
delete_after_plotting YES
pen1_line_weight 2
pen2_line_weight 1
pen3_line_weight 1
pen4_line_weight 1
pen5_line_weight 1
pen6_line_weight 1
pen7_line_weight 1
pen8_line_weight 1
PEN_TABLE_FILE $PROSTD\printers\table.pnt
plot_file_dir $TEMP
plot_linestyle_scale 1.000000
plot_names YES
plotter ms_print_mgr
plotter_command windows_print_manager
pro_plot_config_dir $PROSTD\printers
!только данная опция управляет размером
!рисунков JPEG
!должна быть 400 для нормального вывода чертежей
raster_plot_dpi 400
use_8_plotter_pens yes
variable_plots_in_inches no
plot_carberry_extends yes
! SEARCH DIRECTORIES ==
search_path_file search.pro
search_path $PROSTD\library
browser_favorite $PROSTD\library Библиотека
! MFG
excl_surfs_visible yes
nccheck_type vericut
display_mfg_icon_for_mfg_assy yes
NCMDL_BAR_STOCK_PART_PATH $PROSTD\mfg\ncmdl_data\ncmdl_bar.prt
NCMDL_BILLET_STOCK_PART_PATH $PROSTD\mfg\ncmdl_data\ncmdl_billet.prt
mfg_start_model_dir $PROSTD\mfg\start_models
nc_autodoc_param_dir $PROSTD\mfg\nc_autodoc\param
!nc_autodoc_report_dir $HOME\nc_report\
nc_autodoc_setup_dir $PROSTD\mfg\nc_autodoc\setup
nc_autodoc_template_dir $PROSTD\mfg\nc_autodoc\template
gpostpp_dir $PROSTD\mfg\gpost
pro_mf_workcell_dir $PROSTD\mfg\workcell
pro_mf_tprm_dir $PROSTD\mfg\tools
pro_mf_param_dir $PROSTD\mfg\params
mfg_setup_dir $PROSTD\mfg\setup
mfg_process_template_dir $PROSTD\mfg\process_template
pro_mf_clamp_dir $PROSTD\mfg\clamp
mfg_process_table_setup_dir $PROSTD\mfg\process_table_setup_dir
mfg_tool_dialog_setup_file $PROSTD\mfg\tools\mfg_tool_dialog_setup_file.xml
mfg_relation_skip_tool_id yes
output_mfg_xml yes
mfg_custom_tool_param_file $PROSTD\mfg\tools\mfg_custom_tool_param.xml
template_mfgnc $PROSTD\mfg\start_models\mmkgs_mfg_nc.asm
! Sheetmetal
initial_bend_y_factor 0.78539816339744830961566084581988
! Simulation & Analysis
! не регенерировать модель при входе в Механика
sim_auto_regen_enabled no
! загружать автоамтически имеющийся файл сетки
sim_load_mech_mesh no
!память в Mb для расчета уравнений в Механика
sim_solver_memory_allocation 256
!автоматический расчет массовых характеристик при регенерации
!и добавление их в системные параметры pro_mp_XXX
mass_property_calculate automatic
! background in relult window
sim_pp_background_color WHITE
!папка для шаблонов результатов в Structure
sim_pp_template_dir $PROSTD\simulation\res_template
!папка для сохранения библиотеки нарисованных сечений балок в Structure
sim_beamsection_path $PROSTD\simulation\sk_beam_sections
!Недокументированная опция
!(приводит к сбою при просмотре
!результатов анализов не имеющих наборов нагрузок)
!(результатов моделей большой размерности)
!вкл. возможность масштабирования результатов при просмотре
!sim_pp_scale_loadset yes
!для модуля Pro/MESH
!fem_neutral_version 1
!fem_geom_associativity all
!по умолчанию решатель ANSYS
fem_default_solver NASTRAN
!automaticaly store & retrive mesh after creating in FEM mode
!fem_mesh_preserve yes
!disable FEM mode, use only Pro/MECHANICA
simulation_fem_mode no
!promt fem mesh file name
fem_allow_named_mesh_files no
fem_measures yes
fem_new_tetra_mesher yes
!память в Mb для создания FEM сетки (0 - использовать всю память)
sim_max_memory_usage 0
!для связис с ANSYS
!pro_ansys_path C:\ANSYS\v71\ANSYS\bin\intel\ansys71.exe
!fem_which_ansys_solver frontal
!должны быть обязательно установлены системные переменные
!ANSYS_SYSDIR Intel
!ANSYS71_DIR C:\ANSYS\v71\ANSYS
!ANSYS71_PRODUCT ANE3FLDS
!для связи с NASTRAN
!pro_nastran_path C:\MSC\nastran2001\bin\nastran.exe
!pro_nastran_conv msc2ptc
!!! Pro/MECHANICA MOTION & MDX &MDO
intf_out_blanked_entities YES
!Enable explicit integration for dynamic analyses.
!mdo_explicit_integration yes
! Sketcher
sketcher_blended_background yes
sketcher_animated_modify no
sketcher_undo_stack_limit 100
sketcher_save_preview_image yes
sketcher_refit_after_dim_modify no
!set_as_default
ang_dim_in_screen yes
grid_snap NO
sketcher_starts_in_2d yes
sketcher_disp_grid NO
sketcher_palette_path $PROSTD\sketcher_palette
! System
pick_aperture_radius 7
prompt_on_exit YES
trail_dir $TEMP
!set as default
graphics OPENGL
! User Interface
!открывать окно системы на весь экран
open_window_maximized no
! for control text size in graphic zone
!text_height_factor 50
fonts_size MEDIUM
MDL_TREE_CFG_FILE $PROSTD\configs\tree.cfg
provide_pick_message_always YES
suppress_license_loss_dialog YES
thermo_position_hint no_window_overlap
visible_message_lines 2
!set as default
iconify_entire_pro YES
new_relation_ui yes
new_parameter_ui yes
relation_file_editor editor
!reserved_menu_space 1
terminal_command $windir\system32\cmd.exe
visible_mapkeys no
! Use .90 - .98 depending on hardware. If "ENVIRONMENT" menu does not
! appear to the right, decrease scale until it does. NOTE: must exit
! Pro and restart after changing WINDOW_SCALE.
!WINDOWS_SCALE .98
!  User Interface ->> Editor Options
!SGI
!PRO_EDITOR_COMMAND /usr/sbin/jot -f
!Hewlett Packard
!PRO_EDITOR_COMMAND /usr/vue/bin/vuepad
!Sun
!PRO_EDITOR_COMMAND /usr/openwin/bin/textedit
!DEC Alpha 3000 Unix
!PRO_EDITOR_COMMAND /usr/bin/X11/dxnotepad
!Windows NT
PRO_EDITOR_COMMAND $PROSTD\redaktor.bat
! Weld
!Определяет способ вычисления массовых характеристик: со сварными швами или без них.
add_weld_mp yes
!Устанавливает появление запросов о привязках сечений при создании элементов сварки.
weld_ask_xsec_refs yes
!Указывает директорию для поиска файла параметров.
pro_weld_params_dir $PROSTD\weld
!Устанавливает число разрядов по умолчанию (0-10) в сварочных параметрах.
weld_dec_places 10
!Устанавливает начальное значение по умолчанию для разделки кромок со скосом.
weld_edge_prep_groove_angle 45.000
!Устанавливает начальное значение по умолчанию для глубины разделки кромок.
!по ГОСТ задается обратная величиа (толщина без разделки)
!в большинстве типов шва 1-2 мм
weld_edge_prep_groove_depth 2.000
!Устанавливает начальное значение по умолчанию для разделки кромок с зазором.
weld_edge_prep_root_open 2.000
!Устанавливает стандарт пользовательского интерфейса сварки.
weld_ui_standard iso
! Miscellaneous
allow_ply_cross_section yes
!== MAPKEYS ==
!  Favorit option
content_favorites_page_options dialog_translation
content_favorites_page_options menu_translation
content_favorites_page_options msg_translation
content_favorites_page_options help_translation
content_favorites_page_options search_path_file
