Guest Excalibur921
Планетарный механизм
48 posts in this topic
Pinned posts
Фактически задача чистая геометрия, механика тут  условно.
По неподвижной  шестерни перекатывается другая через поворот  отрезка AB вокруг A  на 90 градусов против часовой (отрезок двигает центр шестерни).
Вопрос:
Как перенести вращение с центра подвижной шестерни в новую свободно посаженную шестерню на оси A (в центр неподвижной) такое, чтобы угол поворота этой новой шестерни( или шкива) был также 90 градусов против часовой (т.е. как и поворот  отрезка AB)?
Попытки решения:
Ну тут все просто…думал я.
Очевидно добавим например ременную передачу которая берет вращение с центра подвижной шестерни и переносит в центр неподвижной на свободно вращающийся на оси шкив  и все…
Для наглядности  построим:
1)траекторию точки B отрезка AB (вращение 90 град вход).
2)траекторию точки C отрезка AC который  соединен с новым шкивом свободно вращающимся на оси A. (вращение выход механизма).
Неправильно…крутит на почему-то 180 градусов. Странно. Ну ладно, 180 градусов это не проблема…очевидно уменьшим передаточное число ременной передачи в 2 раза.
Неправильно…крутит на почему-то визуально 120 градусов. Очень странно…что за чертовщина? Ну ладно, тенденция позитивно приближается к правильному решению…
а если поиграть с передаточным ременной? Например 1 к 5.
Неправильно… крутит на почему-то визуально 100 градусов. Где строго 90?
Мда, ну тогда например 1 к 10.
Снова похоже на 95 градусов…нужно строго 90.
Что это все за магия дифференциальных  планетарных редукторов простой задаче?  Откуда такие большие передаточные числа 1 к 10 или 1 к 5, мне бы 1 к 2, 1 к 1. Почему такая чертовщина, кто знает правильное простое решение? Может нужна другая схема соединения шестерен? Для меня это загадка…
Share this post
Не уловил смысл затеи... Измените диаметры обкатывающихся колес.
Share this post
Только что, ДУЧ сказал:
Ну никак…
1 к 2
1 к 5
Может нужно некоторое специальное соотношение диаметров? Вообще другая схема соединения? Нужно снимать вращение именно с подвижной шестерни.
Какие только варианты не ставил все неправильно, какие нужны комбинации диаметров шестерен и ременной передачи? Как их найти для меня непонятно.
Share this post
при повороте водила на 90 гр сателлит повернется на угол 90*(z1/z2+1), z1 - зубьев на центральной шестерне, z2 - зубьев на сателлите. из угла поворота сателлита и надо подбирать диаметры шкивов чтобы получать желаемый угол поворота. d2 = d1*(z1/z2+1), d1 - диаметр шкива сателлита, d2 - диаметр центрального шкива
1 person likes this
Share this post
Только что, k_v сказал:
Так это я сделал первым, но формула неправильная для d2. Тут хитро вклинивается некое дифференциально-планетарное коварство…и формула значит другая.
По рис видно что угол примерно 120 градусов вместо 90…почему так хз.
1 час назад, Excalibur921 сказал:
Получается судя по рисункам с поста 1 где  чем больше соотношение размеров  шкивов ременной передачи (соотношение d2 к d1) уходит в бесконечность медленно приближая угол поворота к 90 градусов...
Что-то тут принципиально неправильно.
Share this post
Там же обычно используют метод остановленного водила. То есть на планетарный ряд накладывают движение так чтобы водило стало неподвижным...
Share this post
47 минут назад, Excalibur921 сказал:
тогда снимайте вращение с водила, 90 градусов на нем - 90 на выходе, и ни один ремень не пострадает
Share this post
56 минут назад, Fedor сказал:
Есть больше инфы что это такое? Примеры, схемы?  Как гуглить?
13 минуты назад, k_v сказал:
Нельзя. Нужно чтобы одна из шестерен механизма перекатывалась по неподвижной шестерне. Вроде и деталей тут минимум, схема простая…но почему не получается?
Вот наколдовал, вроде 90 градусов, но не в ту сторону =\
Первая пара  шестерен черным, большая неподвижна.
Очевидно проситься убрать инверсию направления после второй пары шестерен, заменил на ремень и вместо  просто реверса 90 градусов стало 270 градусов…
Что это за магия? Как сделать правильно? Для меня это поведение механизма загадочно…
Share this post
1 минуту назад, Excalibur921 сказал:
потому что в сторону поворота водила только водило поворачивается с нужной скоростью, ремень связанный со шкивом сателлита даже проскальзывая на шкиве полностью повернется вместе с водилом на 90 градусов автоматически в сторону его вращения, с учетом что проскальзывания нет будет только больше. в сторону поворота водила можно получить 90 градусов только если диаметр шкива на сателлите будет 0
1 person likes this
Share this post
7 минут назад, k_v сказал:
Как это? Значит, нужна другая схема?
Например можно просто инвертировать одно из вращений, но не хотелось бы городить 100500 шестерен. Вроде задачка то простая, может есть решение проще?
Либо поменять передаточное отношение входа или выхода механизма,  с поста 1 но это снова дополнительные шестерни. Этот механизм только часть другого механизма, не хотелось бы делать из шестерен кашу.
Share this post
2 минуты назад, Excalibur921 сказал:
или другая схема, или вы делаете что-то странное
Share this post
Метод Виллиса
Share this post
2 часа назад, Excalibur921 сказал:
Как гуглить?
Показать содержимое
Hide
Share this post
ID: 14   Posted (edited)
http://rusautomobile.ru/wp-content/uploads/dop_materials/books/03.12.2015/6/NosovNAidr-Raschetikonstruirovaniegusenichnyhmashin(1972).pdf   тут было, у Харченко и отдельная книжка о планетарных механизмах была. У Кудрявцева в Деталях машин, насколько помню. Вообще теория планетарных механизмов много где изложена...
Кинематика. При исследовании кинематики планетарных передач широко используют метод остановки водила — метод Виллиса. Всей планетарной передаче мысленно сообщается вращение с частотой вращения водила, но в обратном направлении. При этом водило как бы затормаживается, а все другие звенья освобождаются. Получаем так называемый обращенный механизм
Edited by Fedor
Share this post
9 минут назад, ДУЧ сказал:
Метод Виллиса
А как это практически поможет в придумывании схемы механизма? Для компа это не актуально, это может быть удобно для черчения лет 20 назад руками при построения разных диаграмм курса ТММ. Если остановить водило  тогда выходит нужно сделать неподвижным звено AC, но суть то задачи не меняется.
Share this post
Только что, Excalibur921 сказал:
Неугадал…показывает у него с какого-то перепугу угол стал 180 и в одну сторону…черт ногу сломит =). Повернул по часовой неподвижную на 90 град, заморозил водило и тут такое… Лучше без всяких Виллисов моделировать работу как он будет.
Share this post
ID: 17   Posted (edited)
Когда-то делали курсовики по планетарным коробкам передач на основе книжки ссылку на которую привел. Там проективная геометрия и все такое. Сейчас можно и математически вроде все описать так как там по сути система  линейных уравнений где степеней свободы больше чем уравнений. Задавая те или иные связи можно сводить к равенству и решать систему. Связи определяют ту или иную передачу   …
Слышал, что есть программы которые это делают для проектирования передач …
  Харченко, А. П.
    Конструирование и расчет планетарных передач : учеб пособие / А. П. Харченко ; Ленинградский политехн. ин-т им. М. И. Калинина. - Л. : ЛПИ, 1974.
   Ч. 1 : Анализ и синтез кинематических схем. - 1974. - 192 с. : ил., табл. ; 21 см. - Библиогр.: с. 187-190 (84 назв.). - 0.72 р.
http://irbis.sstu.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=SGTU_PRINT&P21DBN=SGTU&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Харченко, А. П
Edited by Fedor
Share this post
Только что, Fedor сказал:
Да зачем эти книги надо. Вон без всяких книг придумал 3 варианта и все работает.
Два точных  и один примерный решения. Нужно либо упростить готовое, либо может кто предложит альтернативу проще.
Share this post
Не нужно не читайте. Может кому другому пригодится наука о планетарных механизмах :)
Share this post
К сожалению практического толку от этой макулатуры 45 летней давности которая гуглиться за 5 сек нет и не будет. Как и от аналогов типа 7 томов Артоболевского в которых натырены механизмы для своих задач со всего мира…лень искать в них.
Решение всего 6-7 шестерен. Простая задача. Вот интересно сможет кто-то придумать проще? Как даже сформулировать научно это задачу хз. Может гуглить научное название даст пользы больше нуля. Пока театр одного актера, куча рис и 3 решения все мое =).
Вот и  метод Виллиса кроме взрыва мозга ( т.к. непонятно что целевая функция, что за угол и направление должно быть и считаться правильным) ничего не дал.
Share this post
ID: 21   Posted (edited)
 а какой сегодня день недели? лично у меня мозг в настолько расслабленном состоянии, что я вроде как прочитал, но до него даже инфа не дошла. сами буквы. читаешь,  а предыдущее слово уже хрен знает какое было. Подождем понедельника.
Edited by chatjokey
Share this post
1 person likes this
Share this post
Может более научно примерно так: нужен планетарный редуктор с
1)передаточным отношением единица
2)направление вращение входа совпадает с направлением выхода
3) неподвижным солнечным колесом
или некий редуктор с передаточным отношением единица и неподвижной шестерней по которой движется одна из шестерен.
Вход звено 4,выход 6.
Share this post
20 минут назад, Excalibur921 сказал:
нахрена это надо? Что бы оси разнести в пространстве?
12 часа назад, Excalibur921 сказал:
Согласен, они написаны для людей с советским образованием. Его больше нет.
13 часа назад, Excalibur921 сказал:
Это типа вопрос, "Я не понял, объясните?".
Надеюсь ваш вопрос носит сугубо исследовательский характер и никто из живых организмов не будет им пользоваться. Хочешь полетать в самолете спроектированный инженерами которые также будут выражаться про какой-нибудь механизм в его составе?:biggrin:
Share this post
Это верно. Сталкиваюсь с тем, что чертить не умеют, программировать тоже, механики с математикой и сопроматом не знают. Почитают хелпы к какой-нибудь программке и мнение обо всем имеют, самовыражаются. Учиться не хотят, хотят карьеру делать :)
Share this post
1 час назад, frei сказал:
Механизм нужен чтобы управлять углом между двумя  валами  через поворот одного звена когда один из валов независимо вращается  по произвольному закону в обе стороны.  Неподвижная шестерня будет поворачиваться на малый угол и останавливаться задавая угол между валами.
Избыточно сложный механизм?
Share this post
4 часа назад, Excalibur921 сказал:
Планетарный с передаточным 1? Неподвижное солнечное? При этом направление вращения входа-выхода совпадает?
Шимановская задняя втулка на велик, повышение крутящего момента... Вело-плуг?
Share this post
1 час назад, ДУЧ сказал:
Кинематические схемы есть?
Share this post
ID: 29   Posted (edited)
Может более научно такой механизм называть "вал", не? :g:
Edited by piden
3 people like this
Share this post
Только что, piden сказал:
по-научному такой механизм называется "вал", не?
Вал это планетарный редуктор с неподвижным солнечным колесом? 0_0
Смотрите на анимацию поста 26, какой эффект от механизма.
Share this post
Необходимое, но не достаточное условие. Вот полный список необходимых:
Чем это не вал? "Передаточное отношение" единица - что подали, то и получили (деформацией вала можно пренебречь в общем случае).
Направление входа тоже обычно совпадает с направлением выхода. А солнечное колесо и сателлиты до того неподвижные, что слились воедино :biggrin:
А анимации что-тт скучные какие-то.. :sad: Нет желания вникать, пока не понятно, для чего вообще все затевается.
Share this post
9 минут назад, piden сказал:
 Нет желания вникать
Зачем зашли?
Share this post
35 minutes ago, Excalibur921 said:
Зачем зашли?
Стоит читать внимательнее:
Hint: это намек! :wink::wink::wink:
Share this post
ID: 34   Posted (edited)
А как вам такой планетарный механизм :biggrin:
Edited by k_v
Share this post
Зачем такого большого размера схема? Вроде такое делал. Вот это ее аналог.
Из-за 2д проги не могу прилично равного радиуса, но смысл тот же. Выход 180 градусов а нужен 90…
Может парадокс Фергюсона  натолкнет на решение?
https://www.youtube.com/watch?v=UXUU0R-GSZ8
У них получилось зафиксировать отрезок BC параллельно OX ( горизонтально).
Но как сделать чтобы отрезок BC всегда смотрел в центр A? Вот фактически что мне нужно, перебросить движение я могу 100500 способами… но как зафиксировать BC чтобы смотрел в центр A для меня загадка.
Здесь больше шестерен чем 3 т.к. просто ограничение проги, нельзя на одну шестерню лепить 2 в зацепление, но суть парадокса сохранена.
Share this post
11 минуту назад, Excalibur921 сказал:
свяжите ВС с водилом, зачем что-то выдумывать если водило и есть то звено, которое вращается как надо и передаточное отношение у него подходящее, а паразитные шестерни пусть для красоты где-то там крутятся
Share this post
22 часа назад, Excalibur921 сказал:
а можно что-нибудь нагугалить новое, и не имеющее ссылки, на "мукалатуру 45 летней давности"???
Share this post
Я ошибся.
Как бесит эта каша из шестерен. Все из-за прибаха этой детской проги…
Вот правильная схема( вроде :D). Выход звено 6 неподвижен, а должен повернуться на 90 град.
Я тут прикинул у моей схемы что работает правильно 4 шестерни.
Можно меньше?
Нет. Я же написал зачем неподвижное солнечное. Оно будет для сдвига фазы  между валами. Это и есть назначение всего механизма задавать угол между двумя валами. Смотрите анимацию пост 26 там переключатель угла вверху на 3 положения.
Только что, vasillevich68 сказал:
А зачем? Простая задача, сформулировать научно я не могу, никто не подправил =). Искать в куче справочников тоже особо смысла не вижу…там механизмы под свои задачи. Да и смысл мытарств? Уже есть пару точных решений +  неплохое примерное, может кто просто подскажет еще проще. Вдруг есть люди что занимались научно планетарными  или просто конструкторы и знают некоторые особенности или формулы + возможно многолетний опыт разработки и для кого-то это задачка 2*2 =).
Share this post
13 минуты назад, Excalibur921 сказал:
помоему в нормальной формулировке это только сейчас прозвучало. ищите литературу про суммирующие механизмы
https://studfiles.net/preview/3618432/page:4/
1 person likes this
Share this post
Совсем забыл про них.  Сосредоточился на велосипедах =)). И не безуспешно кстати…
Осталось найти формулы и попробовать симуляцию.
Share this post
    • HE3BAHHUI_GHOST
      Пользуюсь своим крепежом. Вопрос. Как кто решил вопрос с отверстиями под крепеж? Кто делал свой и как это правильно делать. Просто перешел наконец на SW2017, а старые ГОСТовские отверстия под крепеж остались под SW2015...
    • valeo-ua
      А какая тогда форма ответной детали?
    • Vadoss4
          вроде решил! поставил совместимость с вин 7
    • rtm-34-65
      Спасибо, изучаю сейчас конверты. Не пользовался. В общем стандартные средства САПР в приоритете перед макросами. Как аналогия,бывают  случаи когда учёный пользуется эмпирической формулой собственной разработки вместо того чтобы увидеть что  зависимость шероховатости от скорости резания поддаётся формулам общей физики.
    • vad0000
      Электросхемы есть? Если да, то выкладывайте.
    • Павелwergilii
      Добрый день товарищи. возникла новая проблема версия 2012 перестала быть достаточной(периуд знакомства прошол удачно необходим дальнейший рост). Решено перейти на последнюю доступную версию. Зашол на сайт производителя и немного охренел(там спецификаций столько что голова закружилась) Подскажите где можно скачать взломаную версию 2019
    • rtm-34-65
      Чтоб использовать метод "сверху-вниз" не перегружаюсь эскизами. На ходу леплю деталь как сборку - и к ней привязываю сопряжениями нижние детали. Если надо на базе уже готового изделия сделать что-то другое - сохраняю как одну деталь базовую сборку - и в этой детали средствами детали производятся бобышки, вращения и т.п. Когда в целом картина ясна - что делать с изделием - можно наложить на эту деталь уже нормальные отдельные детали. Нужно разделить процесс разработки изделия и разработки файлов для изготовления. А если "снизу- вверх" делать - то по факту сначала занимаешься не конструированием, а файлами для производства деталей.
      Попробуйте использовать конверты. Связи будут на месте и в специи они не фигурируют.
    • NX_mill
      На ST-20 нормально выйдет, если не расшатанный еще. HAAS все-таки) Но я б просто пальцем придержал.
    • dreamingCapfenbor
