Качество вывода в модуле Results ANSYS
Доброго времени.
При выводе анимации процесса в видеофайл в модуле Results (причем, не важно, загружен он отдельно или в блоке с CFX), получается каша из пикселей. Каким бы ни было разрешение, хоть HD, хоть кастомное - на выходе все равно месиво.
Как можно решить эту проблему?
ANSYS 19.2 и 2019 R1
Ни разу не сталкивался с такой кашей из пикселей...
Гадаю, дело в кодеке, используемом для получения видеофайла, а не в CFD-Post.
Если хочеться аппетитного десерта вместо каши и не хочеться думать про кодеки и их настройки, то сохраните кадры как картинки (лучше png или tga), потом соберите в видос сторонними средствами.
Если хочется думать про кодеки, то мой совет - XVID. По соотношению качество/размер файла)
Изменено пользователем piden
Дело в том, что обшарил весь Ансис, и толком настроек вывода не нашел (кроме опций в меню анимации). Даже привязки к GPU не нашел. Может ли играть роль одновременная работа на стройке и дискретной графике (два монитора, каждый на своей графике)? Просто это происходит и в 19.2 на машине с CPU AMD без дискретки, и в R1 на Intel с NVidea.
2 минуты назад, piden сказал:
Если это вариант "поставил-настроил-забыл", то стоит заморочиться с этим, чем каждый раз лепить сборку покадровую.
Да, в CFD-Post нельзя выбрать параметры кодека... Предполагаю, что используется то, что устанавливается по-умолчанию вместе с самим ансисом - ffmpeg в папке <ansys inst dir>/<version>/CFX/tools/...
Обычно сохраняю так:
Format = MPEG4
Frame rate = 25
Quality = highest (но можно поставить свой бит-рейт)
Image size = HD 1080p
Проблем не возникало)
16 минут назад, piden сказал:
Премного благодарен, прошарое.. проглядел этот пункт каким-то нелепым образом (стояло на медиуме).
    • esergey
