AutoCAD 2017. Вычерчивание контура детали
Представляю вашему вниманию серию уроков, в которых подробно описывается процесс построения чертежа контура детали в AutoCAD 2017. Уроки рассчитаны на тех, кто только начинает осваивать AutoCAD. Также они могут пригодиться студентам, изучающим AutoCAD в рамках курса инженерной и компьютерной графики, так как подобные чертежи довольно часто предлагаются в качестве заданий на практических занятиях…
Этап 1: создание чертежа, настройка слоев
Этап 2: построение чертежа
Этап 3a: редактирование чертежа
Этап 3b: обводка контура полилиниями
Этап 4: нанесение на чертеж размеров
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
