Про самогон
Только что, AlexKaz сказал:
Как-то думалось, что датчик должен быть один - "градусометр"
Да, придется у кого-нибудь язык отрезать и приделать под капельницу.
Может и один. Но градусометр от аварии не спасет.
А это что за имитатор? Да ещё и графики строит.
Arduono UNO программно пыхает лазером. Можно добавить искусственный тренд и прочие аварии.
7 минут назад, Борман сказал:
язык
Та вроде поплавковые ареометры до сих пор в продаже.
А что за "имитатор", который даже графики строит?
Только что, Борман сказал:
Сама UNO принимает сигналы управления от АЛКОХЕЛПа.
Изменено пользователем Борман
Встроен в стандартную среду программирования Arduino IDE? Не видел такого, а можно ссылку?
Да на что ссылку то ? Прошивка моя.
Графики да, встроенные. Ссылку на графики ?
Ага, заинтересовало. А то я намучался с построением графиков в реал-тайме.
Как использовать функцию Serial Plotter в Arduino IDE
Serial.print(y1)
Serial.print(" ")
Serial.println(y2)
И так в цикле.
3 минуты назад, Борман сказал:
Да. Только граница "вверх" и "вниз" разнесены. Есть допустимая полоса.
Когда у вас все заработает можно будет усложнить задачу.
Вряд ли зависимость мощности горелки, от угла поворота линейная. Кроме того может изменится давление газа, атмосферное давление, флягу могут поставить большего размера и т.д При всех этих изменениях придется опять вручную все подстраивать.
Есть такая прикольная штука как ПИ регулятор, он может помочь сделать управление более точным и самонастраивающимся в зависимости от изменения внешних условий.
Смысл такой к потенциальному (т.е воздействие на основании в ошибке между ожидаемым и действительным ) как у вас, добавляется еще интегральная часть  (т.е. воздействии на основании предыдущего опыта).
В микроконтроллере разбиваем весь диапазон регулировки горелки (по сути угол поворота шагового двигателя) на определенное количество. В микроконтроллере же отслеживаем текущее положение шагового двигателя
Далее считаем
И=Положение на предыдущем шаге +Положение горелки на предыдущем шаге*Ки,
                         где Ки-коэффициент интегральной части
П=(количество кабель требуется-количество капель факт)*Кп,                 - может быть как положительным так и отрицательным
                       где Кп -коэффициент потенциальной части
Положение шагового двигателя = П+И
В момент запуска И=0
В начальный период времени, пока ошибка большая на регулировку основное влияние оказывает "П", "И" растет медленно
В установившемся режиме П->0, а в "И" храниться значение которое нужно чтобы выдавалось столько капель, сколько нужно, с учетом потерь тепла в окружающую среду, текущего давления газа и прочего.
Если условия меняются упало давление газа, долили воды и так далее, влияние "П" опять становится большим пока не наступит равновесие и "И" не станет таким каким нужно.
Можно еще и дифференциальную составляющую добавить она следит за скоростью изменения ошибки (количество кабель требуется-количество капель факт) при каждом измерении, и либо усиливает воздействие, либо заранее начинает притормаживать процесс. Тогда у вас получиться полноценный ПИД регулятор
Гдето на Хабре была статья там про ПИД регулятор подробнее можно почитать, ну или теорию ТАУ но там все заморочено
2 минуты назад, vasyam сказал:
Можно замутить весь процесс самогонного аппарата в Scilab или OpenModelica, с p, pi и pid и т.п. И аттестовать его виртуально.
Студентам давал время чтобы в простеньком обратном маятнике с двигателем подобрать коэффициенты управления в pid-регуляторе вручную, никто вручную не справился.
2 минуты назад, AlexKaz сказал:
Вся фишка в реакции самой системы на воздействие, вот если с помощью МКЭ замутить модель, которая будет реагировать на воздействие вот это будет действительно круто :biggrin:
Только что, vasyam сказал:
Для несложных конструкций регулирование есть в OpenModelica, для посложнее - ADAMS, LS-DYNA. В ANSYS вообще не проблема реализовать любое регулирование.
Судя по итернетам, и во всяких прочих Abaqus, Comsol и т.п. PID control доступен как минимум на уровне кнопок.
59 минут назад, Борман сказал:
Таким образом предварительно 20-30сек на инерцию
Предлагаю между горелкой и нагреваемой емкостью, установить рассеиватель с встроенной термопарой. Контроль температуры рассеивателя позволит стабилизировать процесс нагрева.
Вместо термопары измерял температуру на пластине наклеенным тензорезистором и АЦП HX711.
Из-под моста донесся тихий писклявый голосок. — Но ведь мы только всего и хотели, мы только всего и просили, чтобы крикун О`Тул сварил нам бочонок сладкого октябрьского эля.
— Это правда? — спросил Максвелл, оглядываясь на гоблина. Шарп поставил О`Тула на землю, чтобы тот мог ответить.
— Эта же будет неслыханное нарушение всех прецедентов! — возопил О`Тул. — Вот что это такое! С незапамятных времен только мы, гоблины, варим радующий сердце эль. И сами его выпиваем. Мы не можем сварить больше, чем мы можем выпить. А если сварить его для троллей, тогда и феи потребуют…
— Но ты же знаешь, — перебил его Оп, — что феи не пьют эля. Они ничего не пьют, кроме молока. И эльфы тоже.
— Из-за вас нас всех мучит жажда, — вопил О`Тул. — Неизмеримый тяжкий труд мы тратим, чтобы сварить его столько, сколько нужно нам! И времени, и размышлений, и усилий!
— Если вопрос только в производительности, — вмешался Шарп, — то ведь мы могли бы вам помочь.
Мистер О`Тул в бешенстве запрыгал на месте. — А жучки?! — неистовствовал он. — А что будет с жучками? Вы не допустите их в эль, я знаю, пока он будет бродить. Уж эти мне гнусные правила санитарии и гигиены! А чтобы октябрьский эль удался на славу, в него должны падать жучки и всякая другая пакость, не то душистости в нем той не будет!
— Мы набросаем в него жучков, — пообещал Оп. — Наберем целое ведро и высыпем в чан.
О`Тул захлебывался от ярости. Его лицо побагровело, — Невежество! — визжал он. — Жуков ведрами в него не сыплют. Жуки сами падают в него с дивной избирательностью.....
59 минут назад, vasillevich68 сказал:
Мне нужно стабилизировать другой процесс :)
1 час назад, vasyam сказал:
ПИД регулятор
Хреново понятно все равно. Но слово "интеграл" в этом проекте меня пугает.
5 минут назад, Борман сказал:
А в качестве интеграла выступает  "Положение на предыдущем шаге", все просто :smile:
Я там кстати накосячил
2 часа назад, vasyam сказал:
Должно быть
И=Положение на предыдущем шаге + (Количество капель требуется-Количество капель факт)*Ки
Ссылка где на Ардуине чувак делает ПИД регулятор
http://mypractic.ru/urok-40-pid-regulyator-princip-dejstviya-matematicheskoe-opisanie-nastrojka.html
Етить... больше одной формулы.
В результате своего непродолжительного опыта я понял, что простота - залог успеха. Пока в планах повышение безопасности.
18 минут назад, Борман сказал:
Ну так я и говорю если все заработает и будет желание усложнить:smile:
1 час назад, Di-mann сказал:
Овен ТРМ1
ТРМ 501 . Терморегулятор с функцией таймера . Плюс термопару и кабель термокомпенсационный .
      Вы не слышите, то что вам говорят. :=) И поэтому у вас проблемы. И Ансис и СВ и Настран и ИСПА и ... делают численную факторизацию матрицы при определении первых собственных частот незакрепленной конструкции.  Подождите немножко, я подготовил пример на две степени свободы для незакрепленной конструкции и будем его решать.
    • Orchestra2603
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
