Про самогон
@Борман Идея Вашего друга не имеет большого смысла, если только не будет измеряться коэффициент преломления который зависит от концентрации (на растворе этилового спирта не сработает).
По крайней мере у изделия должен быть дефлегматор.
Обычно ставят ПИД регулятор, измеряя температуру паров перед холодильником.
Там будет температурное "плато" по продукту.
Для безопасности газ надо менять электричеством и отпадет нужда в ШД. И лучше лазер заменить на простой лопастной измеритель.
В 04.05.2019 в 09:56, TVM сказал:
Имеет. Проверено.
Стендовые испытания на иммитаторе почти закончены. Осталось немного :)
Травится просто замечательно. Можно было делать тоненькие дорожки. Перестраховался :)
Изменено пользователем Борман
13 минуты назад, Борман сказал:
Осталось немного :
Прислать всем ответившим в тему по штофчику на дегустацию...
В производстве : "протирание контактов плат ". Методом "густого выдыхания "...
19 часов назад, Борман сказал:
Имеет. Проверено.
Похоже с теорией здесь завязали давно и окончательно.:smile:
За какое время регулятор пропускает литр жидкости? :k05191:
50 минут назад, TVM сказал:
Кибермагия рулит.
1 час назад, Di-mann сказал:
Кибермагия рулит.
В конце эту кибермагию "пробьёт" высоко-кипящим компонентом. Частота не изменится, а вот концентрация будет падать.
И по времени это будет долгая песня.:biggrin:
Нагуглилась такая штука https://nemaloknig.com/read-345344/?page=28
Есть змеевик, ЭД и смежная для Бормана отрасль
Интересно, какой же у неё КПД?
А, вкурил. HTGR - это на основе ядерных установок с гелием в качестве рабочего тела, расчёт КПД в них - штука для меня непонятная. В установках с циклом Брайтона идеальный КПД не может превышать 23% для С02 и 37% для He.
Почти никакой выгоды или наоборот только вред от перехода с угольной электростанции на такую штуку.
В 24.07.2019 в 11:22, AlexKaz сказал:
Картинки в статье классные
В 02.05.2019 в 17:08, Борман сказал:
Налету считаю скорость капель/мин. Микроконтроллер это все анализирует, сравнивает с требуемой скоростью капания, и через драйвер подкручивает шаговый двигатель, который в свою очередь связан с газовой горелкой.
А как программно все реализовано ПИД регулятор будет? От шагового обратная связь будет в виде энкодера ? Или конечные выключатели на шаговый двигатель чтобы не перекрутил и не сломал чего нибудь?
Только что, vasyam сказал:
Обратная связь только в виде изменения скорости.
Защита от перекручивания программная. Есть предельное кол-во шагов в ту или другую сторону, и если оно достигнуто то выключается автоматический режим и включается аварийное оповещение.
Nema17 кстати с редуктором 3.17, либо Nema11 c редуктором 100:1 (пока не решил). Мозги ШД в драйвере BL-TB6600.
В будущем приделаю датчик газа, пламени и потока охлаждающей жидкости. Пока нет.
Кстати, у лазера в указке на удивление большой ресурс. Пока все убитые лазеры были после ошибок при подключении.
10 минут назад, Борман сказал:
Тут с временем реакции системы и промежутками через которые производится воздействие на шаговый двигатель нужно все правильно подобрать. Если время реакции системы будет больше чем период времени через который производится воздействие то система в разнос рискует уйти. Если период сделать заведомо больше то управление получиться слишком инерционное.
Причем величина реакции системы на один шаг двигателя видимо может меняться (давление газа например изменилось и т.д.)
А с ПИД регулятором не заморачивались?
Изменено пользователем vasyam
Понятно что все настраивается на месте. А поддаёся настройке абсолютно все. Опытным путем уже установлено, что при ручном регулировании все переходные процессы ограничены в пределах 20-30 секунд. Таким образом предварительно 20-30сек на инерцию и 60сек на повторное измерение скорости - вот и цикл регулирования 90сек. НО все настраивается. Насчет слишком медленного управления - будет настраиваться угол поворота ШД при одной корректировке. Будем смотреть на месте. Пока, конечно, надеемся на не слишком сильные тренды.
Вот пример регулирования на имитаторе.
6 минут назад, Борман сказал:
Капель меньше нормы, увеличиваем подачу газу, капель больше уменьшаем. Увеличение уменьшение производится на один определенный угол период 90 сек так?
Капель меньше нормы, увеличиваем подачу газу, капель больше уменьшаем. Увеличение уменьшение производится на один определенный угол так
Да. Только граница "вверх" и "вниз" разнесены. Есть допустимая полоса.
21 минуту назад, Борман сказал:
Как-то думалось, что датчик должен быть один - "градусометр".
Причём, поплавковый.
7 минут назад, Борман сказал:
А это что за имитатор? Да ещё и графики строит.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      @gudstartup но тем не менее они метафорически предсказали будущее. Всё, от волшебной кнопки до разбивания черепушек молотом, просиживание у окна (Windows)  слежение за звёздами (лайки )
      ага, привязать двойным морским узлом
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
