Про самогон
@Борман Идея Вашего друга не имеет большого смысла, если только не будет измеряться коэффициент преломления который зависит от концентрации (на растворе этилового спирта не сработает).
По крайней мере у изделия должен быть дефлегматор.
Обычно ставят ПИД регулятор, измеряя температуру паров перед холодильником.
Там будет температурное "плато" по продукту.
Для безопасности газ надо менять электричеством и отпадет нужда в ШД. И лучше лазер заменить на простой лопастной измеритель.
В 04.05.2019 в 09:56, TVM сказал:
Имеет. Проверено.
Стендовые испытания на иммитаторе почти закончены. Осталось немного :)
Травится просто замечательно. Можно было делать тоненькие дорожки. Перестраховался :)
Изменено пользователем Борман
13 минуты назад, Борман сказал:
Осталось немного :
Прислать всем ответившим в тему по штофчику на дегустацию...
В производстве : "протирание контактов плат ". Методом "густого выдыхания "...
19 часов назад, Борман сказал:
Имеет. Проверено.
Похоже с теорией здесь завязали давно и окончательно.:smile:
За какое время регулятор пропускает литр жидкости? :k05191:
50 минут назад, TVM сказал:
Кибермагия рулит.
1 час назад, Di-mann сказал:
Кибермагия рулит.
В конце эту кибермагию "пробьёт" высоко-кипящим компонентом. Частота не изменится, а вот концентрация будет падать.
И по времени это будет долгая песня.:biggrin:
Нагуглилась такая штука https://nemaloknig.com/read-345344/?page=28
Есть змеевик, ЭД и смежная для Бормана отрасль
Интересно, какой же у неё КПД?
А, вкурил. HTGR - это на основе ядерных установок с гелием в качестве рабочего тела, расчёт КПД в них - штука для меня непонятная. В установках с циклом Брайтона идеальный КПД не может превышать 23% для С02 и 37% для He.
Почти никакой выгоды или наоборот только вред от перехода с угольной электростанции на такую штуку.
В 24.07.2019 в 11:22, AlexKaz сказал:
Картинки в статье классные
В 02.05.2019 в 17:08, Борман сказал:
Налету считаю скорость капель/мин. Микроконтроллер это все анализирует, сравнивает с требуемой скоростью капания, и через драйвер подкручивает шаговый двигатель, который в свою очередь связан с газовой горелкой.
А как программно все реализовано ПИД регулятор будет? От шагового обратная связь будет в виде энкодера ? Или конечные выключатели на шаговый двигатель чтобы не перекрутил и не сломал чего нибудь?
Только что, vasyam сказал:
Обратная связь только в виде изменения скорости.
Защита от перекручивания программная. Есть предельное кол-во шагов в ту или другую сторону, и если оно достигнуто то выключается автоматический режим и включается аварийное оповещение.
Nema17 кстати с редуктором 3.17, либо Nema11 c редуктором 100:1 (пока не решил). Мозги ШД в драйвере BL-TB6600.
В будущем приделаю датчик газа, пламени и потока охлаждающей жидкости. Пока нет.
Кстати, у лазера в указке на удивление большой ресурс. Пока все убитые лазеры были после ошибок при подключении.
10 минут назад, Борман сказал:
Тут с временем реакции системы и промежутками через которые производится воздействие на шаговый двигатель нужно все правильно подобрать. Если время реакции системы будет больше чем период времени через который производится воздействие то система в разнос рискует уйти. Если период сделать заведомо больше то управление получиться слишком инерционное.
Причем величина реакции системы на один шаг двигателя видимо может меняться (давление газа например изменилось и т.д.)
А с ПИД регулятором не заморачивались?
Изменено пользователем vasyam
Понятно что все настраивается на месте. А поддаёся настройке абсолютно все. Опытным путем уже установлено, что при ручном регулировании все переходные процессы ограничены в пределах 20-30 секунд. Таким образом предварительно 20-30сек на инерцию и 60сек на повторное измерение скорости - вот и цикл регулирования 90сек. НО все настраивается. Насчет слишком медленного управления - будет настраиваться угол поворота ШД при одной корректировке. Будем смотреть на месте. Пока, конечно, надеемся на не слишком сильные тренды.
Вот пример регулирования на имитаторе.
6 минут назад, Борман сказал:
Капель меньше нормы, увеличиваем подачу газу, капель больше уменьшаем. Увеличение уменьшение производится на один определенный угол период 90 сек так?
Капель меньше нормы, увеличиваем подачу газу, капель больше уменьшаем. Увеличение уменьшение производится на один определенный угол так
Да. Только граница "вверх" и "вниз" разнесены. Есть допустимая полоса.
21 минуту назад, Борман сказал:
Как-то думалось, что датчик должен быть один - "градусометр".
Причём, поплавковый.
7 минут назад, Борман сказал:
А это что за имитатор? Да ещё и графики строит.
    • streamdown
