Про пиво
1 минуту назад, SHARit сказал:
В добидонную эпоху!
Банки трёхлитровые.
А ещё у меня для пива была 10 литровая канистра.
3 минуты назад, Di-mann сказал:
Банки трёхлитровые.
Да ради бога. Заведение называется Толстый фраер. Розенбаума.
Там хоть в бидон, хоть в 3-х литровую банку.
42049952_ZlisMUo3airp-i14pe2iqe2hONxREt5SlzHflcP_GaM.jpg.35dff53671275febccde32344660e90e.jpg
14 минуты назад, chatjokey сказал:
У нас тоже такие места есть, но это пока не массовый продукт.
2 часа назад, SHARit сказал:
Да им и стекло без надобности - просто магазин будет собирать и потом утилизировать.
В студенческие времена вся порожняя стеклотара складывалась на антресоли, а когда наступал финансовый кризис, несколько рюкзаков бутылок вполне позволяли дожить до стипендии. И было совершенно по барабану, что там потом с этими бутылками делали.
1 час назад, BSV1 сказал:
Так это вы не в магазины сдавали, а в пункты приема стеклотары.
Мастеровой
5 часов назад, SHARit сказал:
В добидонную эпоху!
Да в добидонной эпохе полиэтилена  не было ....
1 час назад, SHARit сказал:
Пункты приёма были и в магазинах. Но это уже в конце 80х и до закрытия пивзаводов и заводов безалкогольный напитков.
3 часа назад, Di-mann сказал:
Понты бесценны...
это не понты. это кошмар. у нас конечно тоже можно 0.33 за ~1000 взять. это как раз понты, или типа раз попробовать. Но у них то все в таком диапазоне стоит. я про крафт. у нас крафт от 80 и выше. в заведениях от 150.
в магазине крафт у них около 500 йен. за 0.33. из мексики. бутылку купил зелененькую. О_о
типа топовое
8 часов назад, Totachulpy сказал:
Да нормальное пиво. У меня вокруг цеха две пивоварни крафтовые, захожу беру, отличное пиво.
крафт это отдельная тема. товарищ про магазинное говорил. с ценником 50-80 руб.
в общем, на завод асахи я решил не идти. так как пиво - дрянь.
зато вот что.
город нагасаки, смотровая площадка 1100 метров.
3 минуты назад, chatjokey сказал:
город нагасаки
Не нужен нам берег японский......:bye:
зато вот что
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
