3D модель датчика измерительного щупа TS27
Всем привет. Кто может поделиться мат. моделью щупа TS27 для измерения режущего инструмента на станке с ЧПУ? Это скоро должно появиться в Machinig Cloud, но вдруг у кого-то уже есть?
  • 1 год спустя...
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
