Спроектировать станок 5
Всем здравствуйте !
Требуется создать проект 5-ти осевого чпу станка. Человек нужен с опытом работы в данном напровлении ещё лучше если уже были такие подобные проекты в практическом применении.
Габариты х 1000 у 1500 z 500, мощность шпинделя 2.2 kw
цена будет обсуждаться
1 минуту назад, Vell сказал:
всего-то :)
Что имеется в виду под проектом? Статья для сайта что такие станки существуют в природе? Дипломный проект четверокурсника?
Тут одних только затрат на программирование и кинематики на несколько млн. руб, не считая проектирования железа и изготовления...
И заметьте, никакого фриланса или удаленки. Всего-то несколько лет работы целой бригады специалистов.
Может все не так и плохо, может этот станок нужен, чтобы буратинок из дерева резать.
@Vell Вообщем от ТС нужно еще узнать, что будет обрабатывать станок, и какая точность требуется.
P.S. Судя по мощности шпинделя речь как раз о обработке дереве идет
Изменено пользователем vasyam
Осталось присобачить еще всего-то каких-то две оси :), и поставить привода на все оси.
Лепилкин рулит :biggrin:
Изменено пользователем Skinwalker
Тут повесили два доп. движка на деревообрабатывающий. https://stanki-chpu.ru/cnc-stanok/sm1777/
Прикольно, и реально относительно недорого.
13 часа назад, Vell сказал:
Требуется создать проект 5-ти осевого чпу станка....
Так обычно выглядят технические задания на проектирование Газпромовских магистральных газопроводов.
"Обеспечить транспортировку газа в объеме ХХХ млн.м3/год от точки А до точки В".
Руку купить фануковскую или куку. Вот и станок.
Инженеротбога
Даже легендарный и гениальный Wendell Castle, почивший в прошлом году, использовал робота для своих деревяшек:
Изменено пользователем Инженеротбога
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
