Sign in to follow this
Followers 0
Waldemar Do
Датчик Двойного Листа
1 post in this topic
Уважаемые Господа! Есть проблема с датчиком двойного листа, расположенном на загрузчике листов для линии Finn Power - при захвате металла 0,6 или 0,7 мм выдает ошибку - "Обнаружение двойного листа" -  на металле 1 мм работает нормально.  - В чем может быть проблема? (никто туда не лазил и ничего не крутил) и , если знает кто, расскажите как такая сложная система работает?
Фото загрузчика и  элементов датчика: коробочки  внизу загрузчика и Г-образной абстрактной железки (не знаю как она правильно называется) которая  придвигается к листу когда загрузчик, взяв лист, переходит  в своё верхнее положение.
Share this post
Followers 0
