20 минут назад, weekend_loading сказал:
Помогите, как решить эту проблему. и что для этого нужно
Как появилось такое сообщение?
9 минут назад, vad0000 сказал:
Была возникла проблема с энкодером, он не показывал перемещение на экране. Сам энкодер проверили - рабочий он. Проверил в машинных настройках, все правильно было, но так и не устранилась проблема. Потом в машинных настройках для энкодера переставил местами  входов GFB и  PFB. После чего, и появилось.
12 минуты назад, weekend_loading сказал:
GFB - это Gap feedback
PFB - это Position feedback
Это аналоговые входы с потенциометров.
Что и где Вы конкретно поменяли? Может не в машинных параметрах, а в I/O?
@vad0000Возможно ошибся. или в Analog Inputs GFB и PFB переставил, или в Analog Outputs SPD  переставил.
Изменено пользователем weekend_loading
4 минуты назад, weekend_loading сказал:
Теперь провода переставьте, какие параметры изменили.
42 минуты назад, vad0000 сказал:
Это здесь нужно менять? Если да, то какие?
В этом контроллере только один аналоговый вход. Поэтому, вытащите только провод Ain, и пробуйте включить контроллер. Если опять возникла ошибка, то вытащите энкодер.
Отпишитесь.
17 минут назад, vad0000 сказал:
Отпишитесь.
С проводом Ain завтра попробую, так как от станка далеко уже, ну а энкодер вытаскивал, то без результата. Завтра отпишусь еще.
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
