Режимы резания Сталь 40
Доброго времени суток! Подскажите режимы резания при фрезеровании Стали 40 фрезами ф80, ф16, ф10 и сферическими ф6 и ф4.
Режимы резания в каталогах пишут. В зависимости от материала обрабатываемой детали, твердости, материала фрезы и т.д.
43 минуты назад, Bully сказал:
Ну до кучи, подсказал бы малщику, где приобрести эти чудесные каталоги.
@zloyuri интернет в помощь. Каталогов всяких разных там... Другой вопрос, что на местах с учетом местных традиций могут быть свои цифры.
6 часов назад, Bully сказал:
А, я понял... Чувак зашел спросить в интернет, а его отправили....в интернет.
:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Ну... Некоторым помогает. :smile: Не все догадываются, что можно некоторые вопросы задавать не на форумах, а сразу найти на них ответы у производителей или просто в свободном доступе.
ЗЫ @zloyuri так если ответ не устраивает, мог бы сразу и пример подать и написать свои режимы.:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):Так сказать не зависящие от вышеуказанных факторов...
Существуют производства, где работникам, все вышеописанные характеристики побоку. Фреза ф10 S=3000 и подача 600, не зависимо от материала и типа фрезы. Да, я видел таких чуваков...
Изменено пользователем cheb_volk
  • 4 месяца спустя...
В 24.04.2019 в 18:39, zloyuri сказал:
http://www.widis-group.ru/katalog.html
скачивание бесплатное.
ст40 V = 200 м\мин, (от 150 до 350) .. Fz=0.05 (можно и больше дать на чернину)
Изменено пользователем 4arlik
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
      Стандартными средствами не получится, здесь обсуждали.
