Моделирование линейного сжатия stl модели
Mikhail91
Добрый день подскажите пожалуйста пытаюсь смоделировать линейное сжатие stl модели чтобы проверить ее на прочность, задаю конечный элемент оболочку, устанавливаю шаги и контактные пары, задаю центр мас для верхней и нижней плоскости так как они solid идут задаю сетки. И при расчете выходит следующее сообщение:  "The general contact domain for modeling contact interactions in Abaqus/Standard has double-sided facets. Initial contact adjustments for resolving gaps and  overclosures when a surface with double-sided facets is paired with any surface having double-sided facets may be incorrect. Similarly, adjustments for double-sided surfaces crossing each other may be incorrect and no additional warnings or error messages will be issued. In all these cases, we recommend using single-sided surfaces under *CONTACT INITIALIZATION ASSIGNMENT to  handle initial adjustments more precisely and avoid  possible convergence problems"; а далее задача обваливается. Скажите пожалуйста как это можно избежать?
7 minutes ago, Mikhail91 said:
stl модели
Вот это звучит очень подозрительно. Вы уверены, что верно построили расчетную сетку для вашей стл-модели?
Можете сюда скинуть .inp или .cae?
В предыдущей вашей теме про стл и абакус источник ошибки - непонимание, чем сетка стл модели отличается от расчетной сетки.
И на скрине ворнинги, а не ошибки (они уже на вкладке рядом). Все это признаки того, что вы не понимаете, какие кнопки жмете...
Спасибо за такой скорый ответ, да я выразился некорректно. Я в настоящее время нахожусь в процессе обучения, однако в stl, как я понимаю идет разбиение на сетку. И судя по вашему комментарию это разные сетки верно?
Да и, к сожалению, cae-файл весит 3,4 мб что много для загрузки
Изменено пользователем Mikhail91
Так можно заархивировать. Можно залить на файлообменник, а сюда ссылку. Можно инп вообще открыть блокнотом и все скопировать сюда...
Ужс!)
Очень разные. Общего только - слово "сетка". Вот это и явилось причиной беды)
В будущем в случае стл употребляй слово "фасеты". И тут в разделе Кае будет меньше путаницы)
Спасибо большое теперь буду знать про "фасеты") а про сам сае-файл, он доступен по этой ссылке https://wdho.ru/Wzt . И еще такой вопрос, про это все, где то есть возможность почитать, хотелось бы более глубоко окунуться в эту стезю?
В самой справке абакуса есть Introduction.
На твирпиксе по запросу abaqus есть пару официальных intro-курсов + даже пособия на русском.
Было бы желание искать...
Файл из абакуса 2019.... Будем ждать того, у кого он есть.
Лучше .inp сохранять. Его-то где угодно открыть можно.
1 час назад, Mikhail91 сказал:
На eng-tips есть живой раздел по абакусу. Там можно найти много разобранных специфических вопросов. https://www.eng-tips.com/threadminder.cfm?pid=799
1 час назад, karachun сказал:
Спасибо большое будет что почитать на досуге
2 часа назад, piden сказал:
Файл с расширением .inp доступен по этой ссылке https://wdho.ru/2cD6
Ок, так лучше)
Расскажи, для чего проводится этот расчет, какая конечная цель?
И кто посоветовал все эти advanced настройки в general solution control? И параметры разрушения материала? При этом при всем даже учет нелинейностей не включен...
Тут достаточно все прозаично, цель узнать насколько данный конечный объем (КО) прочнее (т.е. проверить напряжения по Мизесу, сжимающие напряжения, плюс как я понимаю в случае с КО будет играть роль относительная плотность)  "обычной" полосы, с полосой все просто ее запускаешь через XFEM и все хорошо, но с данным КО возникает проблема, так как сколько я не пытался его сделать Solid мне это не удавалось, а для оболочек, как я понял, XFEM не считается. Так же данные advanced настройки были использованы, как раз для полосы, и там необходимость в нелинейностей не возникала (возможно это не корректно).
Эммм... XFEM - имеется ввиду трещинообразование?
Можно подробнее? Что собой символизирует эта "полоса"?
И где делалась геометрия, что stl сохранить можно, а solid - нет?
XFEM в данном случае подразумевается Расширенный метод конечных элементов, де фако да трещинообразование; полоса соразмерная данному КО;  геометрия делалась вручную в visual studio на си++.
Можно хоть картинку?
Силюсь представить двумерный объект, "соразмерный" трехмерному.
Зачем?
abq_hm.zip
Полоса трехмерная естественно; там нагляднее видно когда уже идет разрушение, хотя, как я понимаю, можно и без него
Можно и .инп с полосой попросить?
Эти полоса и КО - какую функцию они выполняют? В какой конструкии? Что и для чего меняется?
Там разве только в stl можно сохранять? Почему не прямо в абакус кае?
Функция никакая, просто по прочностным характеристикам пытаюсь их сравнить и все; файл сам по себе доступен по данной ссылке https://wdho.ru/2CEb , но пока там размеры далеки от размеров КО, но это не критично, я полагаю
1 minute ago, Mikhail91 said:
Функция никакая
Тяжко-то как...
В реальной жизни для чего предполагается использовать эти полосы и КО?
Изменено пользователем piden
Чисто научный интерес не более)
Да и тут ранее возникал такой момент что stl сетка не тоже самое что сетка конечных элементов, а в чем ее отличие подскажите пожалуйста?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
