Координатник BAYKAL BPM-T 1225x30
Происходит сбой при пробивке чёрного металла 3-4мм. и нержавейки 2мм. в виде двойного удара. Первый удар в координату по программе,второй на холостом ходу рядом, зачастую не добивая. В результате зарубает инструмент и срывает лист с держателей. Характерно, что сбой происходит при пробивке станциями С и D от RD22.5 и выше. Если кто сталкивался с подобным прошу поделиться опытом, буду очень признателен.
На видео обрабатывается горячекатанный лист 3мм., на малой скорости инструментом RD35 зазор +0,75. Видно как после удара пуансон прыгает.https://vk.com/video412973161_456239017
3.0-ZABOR1.ZNC
Друже, была такая же хрень на фин павер С5, решили проблему перезаливкой инструмента в программу (НС экспресс) в которой пишем код.
18 часов назад, TapokNeshumelkin сказал:
Спасибо за опыт! Но как тогда объяснить, что тот-же инструмент без перезаливки на тонком металле (0,6-1,5мм) ведёт себя абсолютно нормально даже на большой скорости пробивки. У вас на тонком металле тоже сбоило?
Учим мат. часть.
Скорее всего пуансон застряёт в металле после пробивки.
Сами указали материал - горячекатанная сталь.
Ставьте задержку после удара, измените зазор.
В 01.05.2019 в 20:58, xedex сказал:
Учим мат. часть.
В том-то и дело, что пуансон выходит из металла, а потом снова бьёт. На самом деле проблему решили путём промывки гидро-распределителя, хотя он был практически чистым. Наверное надо внести промывку в Т.О., хотя-бы раз в полгода.
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
    • mrVladimir
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
