программист-наладчик станков с чпу (Хаас)
Добрый день, Уважаемые форумчане!
На постоянную работу требуется специалист фрезерной группы ЧПУ.
Москва, ст. МЦК Угрешская. В дальнейшем планируется переезд в район Митино.
Суть работы: создание тех процессов механической обработки, управляющих программ, а так же изготовление деталей.
Детали единичные и мелкосерийные. По большей части из Д16Т.
Станок: Haas VF-50XT (з-х координатный).
Требуемый опыт работы с ЧПУ от одного года. Знание режимов резания, мерительного инструмента.
Желательны навыки работы в CAM модуле NX 11 (Unigraphics). Обязательный опыт работы в CAM системах.
Работаем в 3 смены. 5ти дневная рабочая неделя.
Оплата почасовая. Зарплата по результатам собеседования зависит от количества переработок. От 75 тыс.р.
Переработки сверхурочно и по выходным поощряются.
Телефон для связи - 9б2-9I9-49-42. Денис.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
