AlexFilin
Редактирование деталей сборки в сборе.
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Здравствуйте, я не профи, к сожалению. Есть такая сборка изделия
Для 2х компонентов делаю крепежные отверстия и получается постоянно надо высчитывать их(отверстий) положения. Есть ли возможность как-то делать их на сборке, чтоб потом это отображалось на модели компонентов. Спасибо.
Edited by AlexFilin
Share this post
Учите принципы,  идеологию 3д.. Можно и не чего высчитывать не нужно. а нужно ролики посмотреть при чем суть у всех одна что компас  или солид ворк.
Share this post
31 минуту назад, Maik812 сказал:
Извиняюсь, но может быть вы хоть бы ссылку на один из этих роликов кинули.
Share this post
так вам много всего нужно . просто найдите курсы облучения по проге.
Вы можете отверстия сделать на одной детали и "пробить ими же следующию.. можно крепеж расставить и отвестия пробить под него.
Можно в отверстия вставить крепеж.  я делал отверстия под разьем, так контур отверстие вставил в разьем. двигая разьем по детали я двигал и отверстия под него.
Share this post
Я искал и посмотрел курсы, начертил это все дело, 3Д, развертку, сборочный. Вот назрел вопрос, КАК сделать ибо в описаниях/уроках я этого не нашел и зарегался тут, чтоб кто-то показал направление куда копать. Я делал отверстия на одной детали и пробивал ими 2ю, но я спросил "можно ли сделать, чтоб это действие отразилось в модели ответной детали?"
Share this post
так так вставти ответную  и тоже пробейте ..
Share this post
Вам посты набить надо?
Share this post
ID: 8   Posted (edited)
Я не понимаю что значит отразить действие. все отражается соответствующе если нужно из одной сборки в другую передать отверстие тоже. делается экскиз от кромки вырезной инструментом переноса грани на плоскость. И этим эскизом прорезается
Edited by Maik812
Share this post
Есть 2 компонента крышка и основание этой коробки изображены на чертеже, разнесенные. Я нарисовал в сборке эскиз на крышке прорезал, через всю конструкцию. Но мне хотелось бы ЕСЛИ это возможно, чтоб отверстия на 2м компоненте (через которое оно прорезалось) отразилось бы в самой этой детали, а не сборке. Т.е. чтоб изменения в сборке внесли изменения в модель компонента. Т.к. мне надо будет потом отдельно делать развертку компонентов и отсылать их на завод. Извиняюсь, если непонятно объяснил, если надо могу проиллюстрировать скринами.
Share this post
39 минут назад, AlexFilin сказал:
Ну так и делайте в составе через "редактировать в составе"
1 person likes this
Share this post
ID: 11   Posted (edited)
Share this post
7 часов назад, Di-mann сказал:
А не могли бы вы ткнуть где это находится? Т.к. я не вижу и справка ничего подобного не выдает. Компас v17
Share this post
ID: 13   Posted (edited)
Выделяет, ПКМ, выпадает вкладка...
Соответственно сначала нужно выделить то что следует редактировать. Это можно сделать несколькими способами. Но учить вас азам нет желания.
Edited by Di-mann
Share this post
Я, конечно, понимаю, что тут все настолько крутые и зарегались только для того, чтоб показать свою крутость. Но я сначала посмотрел кучу уроков, почитал, еще раз посмотрел. Без знания, как вы говорите, азов начертил компоненты, собрал сборку, она в реале на заводе получилась. Решил спросить про одну функцию, но увы.....
Share this post
Выделить нужно не грань, а деталь целиком. Но вы этого не умеете. Соответственно вам нужно объяснять и это. А это азы.
Сколько лет в Автокаде проработали?
Share this post
ID: 16   Posted (edited)
Ни сколько не работал в автокаде. Вот так не умею выделить компонент? Могу выделить эскиз. А вы делали эту операцию, о которой я в заголовке спрашивал?
Edited by AlexFilin
Share this post
8 часов назад, AlexFilin сказал:
:wallbash:
1.jpg.42cd71c19727602111c3336c92e47a4e.jpgИ теперь в окне модели сборки можете делать операции в детали.
Тогда не все потеряно.
Share this post
Может быть ТС спрашивает о возможности передавать операции уровня сборки в модели детали без  команды "редактировать на месте", а используя опции самой операции? Я правильно понимаю?
Share this post
46 минут назад, IgorT сказал:
Именно так. Я думал, что могу сделать "вырез в листовом теле" по эскизу в одной детали, который проходит через другую деталь и как-то можно сделать, чтоб это отобразилось на детали, через которую этот вырез прошел. Теперь понимаю, что нельзя.
2 часа назад, Di-mann сказал:
:wallbash:
Ради этого вопроса я бы на форуме не регистрировался.
Я вроде старался понятно описать вопрос несколько раз. Вы свое самомнение потешили? Хотя как я смотрю еще менее года назад возмущались, что вам не могли показать, что нажать, чтоб сделать операцию.
Share this post
19 минут назад, AlexFilin сказал:
Именно так. Я думал, что могу сделать "вырез в листовом теле" по эскизу в одной детали, который проходит через другую деталь и как-то можно сделать, чтоб это отобразилось на детали, через которую этот вырез прошел. Теперь понимаю, что нельзя ...
Я не знаю ка в 17 и 18 версиях, может быть в 18 добавили сей функционал, но в К15 точно нельзя... В SW эт опция называется "распространить операцию в деталь"  и оно там замечательно работает. Почему в К с этим проблемы - загадка.
1 person likes this
Share this post
30 минут назад, IgorT сказал:
Спасибо большое за ответ.
Share this post
Вырез в одной детали по проекционной связи в другой детали.
Что нужно то?
Или не по феншую?
Это я в 16ом компасе...
Новая папка (2).rar
Share this post
ID: 23   Posted (edited)
21 минуту назад, Di-mann сказал:
Что нужно то?
Или не по феншую?
Новая папка (2).rar
Вопрос в том, что в других системах не требуется выполнять операцию по проекции извне внутри детали, а достаточно галку поставить в опциях операции уровня сборки. Эта операция может сама перенести отверстие в файл детали. а может деталь не трогать, выполняя отверстие только в сборке по желанию созидателя :).
У К15 подобного нет. У SW оно есть. И у AI есть. Может быть в 18 добавили функционал, можете уточнить?
Edited by IgorT
1 person likes this
Share this post
8 минут назад, IgorT сказал:
Нет желания
Share this post
Что нужно то?
Или не по феншую?
Новая папка (2).rar
Это азы, я понял.
Share this post
