Групповые сборки
Сержи
осваиваю курс крео по мануалу, дошел до групповых сборок.
Вопрос как загнать размер расстояния в таблицу семейств?
На рис.1 - 20 мм
На рис.2 - 5 мм.
Допустим надо изменить 5 мм на 10 мм, пока получается так, что мне надо лезть в деталь и править расстояние в определении размещения, возможно ли этот размер загнать в таблицу семейств рис. 3
37 минут назад, Сержи сказал:
Добавить столбец в таблицу.
Выбрать тип -  Размер
Щелкнуть по детали в сборке. Указать нужный размер.
Но вообще положение таких деталей должно задаваться без всяких размеров.
@Ветерок получилось, но пришлось вставлять два размера.
20 минут назад, Ветерок сказал:
почему еще? если мне надо в одном исполнении отступ 5, а другом 20.
Если про сам патрон, это модель с мануала (для примера), я в общем, о расположении деталей друг относительно друга в групповых сборках.
PS  интерфейс конечно в данном вопросе крайне не дружелюбен :(
Да и поменять параметры в перовом исполнении через таблицу почемуто нельзя надо лезть в модель?!
Изменено пользователем Сержи
8 минут назад, Сержи сказал:
Почитайте в Хелпе что такое Родовая модель. Она - не то же самое, что все остальные исполнения.
10 минут назад, Сержи сказал:
Здесь все недружелюбные. Вопрос привычки.
11 минуту назад, Сержи сказал:
Вас заставили вставить два? Вставлять надо столько, сколько нужно.
  • 9 месяцев спустя...
@Ветерок, вопрос около этого. Как в качестве переменной выбрать размер - понятно. Хотелось бы узнать, как в качестве переменной выбрать привязку? Допустим одна и та же установка используется в различных сборках, но вяжется на совершенно другие места. Или единственным выходом будем просто делать привязки на стандартные плоскости и задавать переменными размеры привязки? Пользуюсь Creo Elemenst/Pro 5.0.
3 часа назад, employee_2020 сказал:
вопрос около этого
Около чего? Я вообще не понял суть вопроса.
Если Вы хотите, чтобы в разных сборках были разные привязки и это управлялось каким-то параметром, то реализовать это можно средствами Про-Програм. Но я этим не занимался. На семинаре показывали как это можно сделать.
Позиционировать можно по системе координат чтобы была всего одна привязка.
11 минуту назад, Ветерок сказал:
Около чего?
Около предыдущего вопроса.
Приведу пример: есть унифицированная кабина (asm0003) в состав которой входят различные asm и prt. Эта кабина устанавливается на шасси_1 (asm0001) и на шасси_2 (asm0002). Проблема в том, что вот те самые asm и prt, входящие в состав кабины, на разных шасси привязываются на разные места. Вот я и спрашиваю. Можно ли для отдельных asm и prt задать переменной привязку в таблице семейств.
Я уже ответил - можно через Про-Програм. Что конкретно там писать не знаю, не делал.
Проще тогда делать привязки требухи от СК кабины смещением, и уже через таблицу семейства подгонять размеры
5 минут назад, fenics555 сказал:
Нет, не проще.
В 24.01.2020 в 16:24, fenics555 сказал:
Проще тогда подавлять через таблицу уже вставленный элемент и вставлять его заново, в дочке семейства, с новыми привязками. Но это все тоже не выход. Надо, как сказал @Ветерок, разбираться с Про-Програм.
2 часа назад, employee_2020 сказал:
Элементы можно оставлять и незакрепленными, и уже добавлять привязки при вставке!
21 минуту назад, fenics555 сказал:
Дочка всегда дублирует привязки родителя.
