Групповые сборки
Сержи
осваиваю курс крео по мануалу, дошел до групповых сборок.
Вопрос как загнать размер расстояния в таблицу семейств?
На рис.1 - 20 мм
На рис.2 - 5 мм.
Допустим надо изменить 5 мм на 10 мм, пока получается так, что мне надо лезть в деталь и править расстояние в определении размещения, возможно ли этот размер загнать в таблицу семейств рис. 3
37 минут назад, Сержи сказал:
Добавить столбец в таблицу.
Выбрать тип -  Размер
Щелкнуть по детали в сборке. Указать нужный размер.
Но вообще положение таких деталей должно задаваться без всяких размеров.
@Ветерок получилось, но пришлось вставлять два размера.
20 минут назад, Ветерок сказал:
почему еще? если мне надо в одном исполнении отступ 5, а другом 20.
Если про сам патрон, это модель с мануала (для примера), я в общем, о расположении деталей друг относительно друга в групповых сборках.
PS  интерфейс конечно в данном вопросе крайне не дружелюбен :(
Да и поменять параметры в перовом исполнении через таблицу почемуто нельзя надо лезть в модель?!
Изменено пользователем Сержи
8 минут назад, Сержи сказал:
Почитайте в Хелпе что такое Родовая модель. Она - не то же самое, что все остальные исполнения.
10 минут назад, Сержи сказал:
Здесь все недружелюбные. Вопрос привычки.
11 минуту назад, Сержи сказал:
Вас заставили вставить два? Вставлять надо столько, сколько нужно.
  • 9 месяцев спустя...
@Ветерок, вопрос около этого. Как в качестве переменной выбрать размер - понятно. Хотелось бы узнать, как в качестве переменной выбрать привязку? Допустим одна и та же установка используется в различных сборках, но вяжется на совершенно другие места. Или единственным выходом будем просто делать привязки на стандартные плоскости и задавать переменными размеры привязки? Пользуюсь Creo Elemenst/Pro 5.0.
3 часа назад, employee_2020 сказал:
вопрос около этого
Около чего? Я вообще не понял суть вопроса.
Если Вы хотите, чтобы в разных сборках были разные привязки и это управлялось каким-то параметром, то реализовать это можно средствами Про-Програм. Но я этим не занимался. На семинаре показывали как это можно сделать.
Позиционировать можно по системе координат чтобы была всего одна привязка.
11 минуту назад, Ветерок сказал:
Около чего?
Около предыдущего вопроса.
Приведу пример: есть унифицированная кабина (asm0003) в состав которой входят различные asm и prt. Эта кабина устанавливается на шасси_1 (asm0001) и на шасси_2 (asm0002). Проблема в том, что вот те самые asm и prt, входящие в состав кабины, на разных шасси привязываются на разные места. Вот я и спрашиваю. Можно ли для отдельных asm и prt задать переменной привязку в таблице семейств.
Я уже ответил - можно через Про-Програм. Что конкретно там писать не знаю, не делал.
Проще тогда делать привязки требухи от СК кабины смещением, и уже через таблицу семейства подгонять размеры
5 минут назад, fenics555 сказал:
Нет, не проще.
В 24.01.2020 в 16:24, fenics555 сказал:
Проще тогда подавлять через таблицу уже вставленный элемент и вставлять его заново, в дочке семейства, с новыми привязками. Но это все тоже не выход. Надо, как сказал @Ветерок, разбираться с Про-Програм.
2 часа назад, employee_2020 сказал:
Элементы можно оставлять и незакрепленными, и уже добавлять привязки при вставке!
21 минуту назад, fenics555 сказал:
Дочка всегда дублирует привязки родителя.
      Лапша на уши. Просто им не хочется настраивать, а тупо перенести параметры. За такую работу им и соответственно платить надо, по миниму.
      логика диктует что это 80% от максимального просвета, т.е. 0,8 от Кмах.
    • DuS
      поищите в справке или на ютубе граничная рамка.
    • plm-ural
      О вебинаре Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас на вебинар, посвященный обзору возможностей программы Логос Прочность. Это высокоточный отечественный инструмент для численного решения широкого спектра задач статического и динамического упругопластического деформирования и разрушения конструкций, а также вибрационного анализа и широкополосной случайной вибрации при проектировании высокотехнологичных промышленных изделий.   Дата проведения: 24 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   1.    Общая характеристика решения Логос Прочность 2.    Перечень основных решаемых задач (статические расчеты прочности, вибрационный динамический анализ, динамические расчеты во временной области) 3.    Демонстрация решения задач     Логос Прочность обладает достаточно удобным пре/постпроцессором, позволяющим корректировать и создавать геометрию, строить сетку конечных элементов, формировать необходимые условия задачи, а также производить обработку результатов. Решение разрабатывается с учетом требований отечественных предприятий для решения реальных задач в различных отраслях промышленности, включая обычные вооружения, атомную энергетику, авиастроение, транспортное и военное машиностроение и многие другие.   Вебинар будет интересен специалистам, занимающимся прочностными расчетами.   Спикер  — Сергей Хрулев, руководитель бригады прочности ГК «ПЛМ Урал».   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru. Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
    • plm-ural
      О вебинаре Приглашаем Вас на вебинар, посвященный сравнительному анализу российской системы компьютерного моделирования литейных процессов ПолигонСофт и ПО ProCAST от ESI Group. Сравнение систем будет проведено на примере решения актуальной задачи литья лопатки для газотурбинных двигателей. Дата проведения: 25 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   сравнение решаемых задач; сравнение возможностей ПО в плане подготовки расчетной модели; сравнение постановки задачи; сравнение и анализ полученных результатов и т.д.  ответы на вопросы.   Сравнение систем будет проведено на примере решения актуальной задачи литья лопатки для газотурбинных двигателей. Лопатки для двигателестроения являются одними из самых сложных в технологическом плане отливок и, в то же время, одними из самых ответственных деталей в агрегате. К ним предъявляются высокие требования к качеству (наличие дефектов и структура зерна), так как отливки работают в тяжелых эксплуатационных условиях.  Для их изготовления применяются дорогостоящие сплавы и, следовательно, получение не качественной отливки обходится предприятиям очень дорого как в материальном плане, так и в плане репутации.    Компьютерное моделирование изготовления таких отливок поможет избежать грубых ошибок в технологии на этапе разработки, снизить себестоимость изделия за счет минимизации брака и сократить время запуска технологии в производство.   Ведущий: Максим Ведерников, инженер технической поддержки ГК "ПЛМ Урал".   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru.   Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
    • ZVUM
      Здравствуйте, помогите пожалуйста с советом.. Хочу упростить работу в спецификациях убрав функцию прописывания размеров деталей. Что я хочу? А именно, сделать шаблон детали, чтобы при создании детали и моделировании чего-либо, не важно - бобышкой или гнутые, хочу чтобы в примечаниях автоматически указывались габаритные размеры "Длина" "Ширина" "Толщина", возможно ли как-то в переменных вписать определение размера и чтобы прописывались в суммарной информации? По типу 'RD1@Примечания@Деталь.moPart_c'. Спасибо!
      Эх, текстовый файл, я тогда так не умел :( Нет, измерял по одной точке и фоткал с экрана соответствующие переменные #1хх. Сейчас бы конечно применил команду dprnt или как там её, для записи результатов в файл на стойке. Единственно что, последний раз когда надо было обмерить какой-то кривой ужас, писал точки в переменные #600-#999 и потом фоткал все разом с экрана. Хотя бы УП измерения была одна единая.
    • Kosi27
      Здравствуйте! При попытке выполнить программу фрезерования на токарно-фрезерном станке возникает ошибка при моделировании #61102 "Направление шпинделя не запрограммировано". Обнаружил, что меню выбора направления обработки урезано, вместо "торец C, Бок.пов С, Торец Y, Бок.пов Y" есть только пункт "Торец, Бок.пов".   Фото меню моделирования с ошибкой  Фото меню со стойки машины Скриншот меню из sinutrain   Приводные блоки через меню TSM запускаются.  Машина Headman T65M/750, стойка Siemens 828D.  Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой и как её решить? Поставщик оборудования очень тяжело идет на контакт, а инструменты неосевой обработки необходимы как никогда. HELP:(
    • Говорящий Огурец
      Лучше, чем это сделал OpenMind, у меня вряд ли получится :) Полно инфы как в текстовом формате, так и видосов на Трубе
    • ak762
      @Killerchik а как вы точки касания в текстовый файл записывали, руками с экрана или использовали станочную команду?
