Можно ли смоделировать технологический процесс прокатки шнековой спирали?
Всем привет. Можно ли смоделировать технологический процесс прокатки шнековой спирали в SolidWorks ?
1 час назад, dima19 сказал:
А что подразумевается под смоделировать?
Да, можно. Будет как здесь, только на роликах будут винтовые канавки
Только вот в солиде не знаю
10 часов назад, ANT0N1DZE сказал:
А что за прога что сделали?
@Maik812 @vasyam @Plumber MSC.Marc 2014 или старше, не помню уже точно
Но это не значит, что сделать можно только в этой программе
Ls-Dyna тоже справится, например
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
