3d коррекция
Добрый день!
 Вывожу программу чпу постпроцессором  через программу delcam postprocessor.
Вопрос.
Как узнать - присутствует ли в программе чпу коррекция (слева, справа, 3д и т.п.) уже в блоке load tool?
В настоящий момент параметр cutter compensation из значения OFF в значение 3D (например) переключается только в блоке
Сutter compensation ON (см. рисунок), а мне нужно его знать уже в строке TOOL CALL?
Спасибо,
пока определяет значение 0 почему-то, не ругается хотя бы,
буду разбираться (может итем другой не 32 в моем случае  или другое)
8 минут назад, dd22 сказал:
Спасибо,
Надо перебрать параметры с 1 по 40 где-то и сравнить. Дело в том что если какой либо параметр не принимает никакого значения - то он просто отсутствует.
Как-то так
function copmchk()
  var out = "";
  var per2 = "";
  for(var per1 = 0 ; per1 <= 40 ; per1++)
     per2 = per2 + ',' + program.ActiveToolpath.Parameters.Item(per1);
   MessageBox(per2);
   if (~per2.search("LEFT"))
    MessageBox("LEFT");
   else if (~per2.search("RIGHT"))
    MessageBox("RIGHT");
   else if (~per2.search("3D"))
    MessageBox("3D");
   else
    MessageBox("OFF");
  return out += StandardResponse();
Hide
Изменено пользователем mannul
В 19.04.2019 в 11:12, mannul сказал:
@dd22
program.ActiveToolpath.Parameters.Item(32)
Не могли бы выложить ссылочку на источник, искал не нашел сам ...
8 часов назад, dd22 сказал:
Это из справочного руководства AMPPU. Глава Objects.
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
