3d коррекция
Добрый день!
 Вывожу программу чпу постпроцессором  через программу delcam postprocessor.
Вопрос.
Как узнать - присутствует ли в программе чпу коррекция (слева, справа, 3д и т.п.) уже в блоке load tool?
В настоящий момент параметр cutter compensation из значения OFF в значение 3D (например) переключается только в блоке
Сutter compensation ON (см. рисунок), а мне нужно его знать уже в строке TOOL CALL?
Спасибо,
пока определяет значение 0 почему-то, не ругается хотя бы,
буду разбираться (может итем другой не 32 в моем случае  или другое)
8 минут назад, dd22 сказал:
Спасибо,
Надо перебрать параметры с 1 по 40 где-то и сравнить. Дело в том что если какой либо параметр не принимает никакого значения - то он просто отсутствует.
Как-то так
function copmchk()
  var out = "";
  var per2 = "";
  for(var per1 = 0 ; per1 <= 40 ; per1++)
     per2 = per2 + ',' + program.ActiveToolpath.Parameters.Item(per1);
   MessageBox(per2);
   if (~per2.search("LEFT"))
    MessageBox("LEFT");
   else if (~per2.search("RIGHT"))
    MessageBox("RIGHT");
   else if (~per2.search("3D"))
    MessageBox("3D");
   else
    MessageBox("OFF");
  return out += StandardResponse();
Hide
Изменено пользователем mannul
В 19.04.2019 в 11:12, mannul сказал:
@dd22
program.ActiveToolpath.Parameters.Item(32)
Не могли бы выложить ссылочку на источник, искал не нашел сам ...
8 часов назад, dd22 сказал:
Это из справочного руководства AMPPU. Глава Objects.
