Нужен специалист(наладчик) ЧПУ-фрезеров в Екатеринбурге
Хоть бы указали что за фрезер, и что нужно непонятно наладка или ремонт? Фото желательно приложить, тогда может кто и найдётся. Смотря что делать, если сумма приличная можно и в Екатеринбург прокатиться.
@Leksunkin на полдня это точно не ремонт или пусконаладка. :smile: Ну или понимание задач собственником на таком низком уровне. Что вряд ли...
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
