Sign in to follow this
Followers 0
Евдокименко Юрий
ovik
Не могу разобраться с моделью потоков воздуха в помещении
42 posts in this topic
Pinned posts
Добрый день, помогите разобраться с построением модели и расчетом воздушных потоков в ламинарной зоне  "чистого" помещения. Задача стоит проанализировать течение воздуха в ламинарной зоне, в которой есть одна камера статического давления в которую в пяти точках вводиться воздух. Я задаю граничные условия на входе: объемный поток на входе м3/с, на каждую точку. Далее поток проходит через фильтра НЕРА, и ткань, которая делает структуру потока близкой к ламинарной. далее воздух удаляется из помещения в 16-ти точках (вытяжные решетки). Я для каждой точки удаления воздуха задаю граничные условия на выходе: объемный поток на выходе м3/с. Также есть условно дверь -поверхность, для которой я задаю атмосферное давление (иначе задача не решается). В результате у меня воздух заходит в помещение и не выходит из него а циркулирует по кругу. Ниже фото:
Share this post
Задавать расход на входе и на выходе это плохой вариант ГУ.
Попробуйте задать расход на входе и давление на выходных решетках (выход по давлению - pressure outlet), так же как и на двери.
1 person likes this
Share this post
Спасибо!
Вы знаете побывал, но выдает ошибку: "возникновение обратного течения на границе"...
Share this post
ну, это куда менее страшно, чем открытая дверь :) Считать то он при этом не отказывается.
это откуда такой вывод? Расход по выходу покажите.
Share this post
Вот такая ошибка...
Вы имеете ввиду расходы после расчета? На старте расчета система полностью сбалансирована по расходу приточных и вытяжных устройств.  А сужу я по траектории движения потоков в помещении, как я понимаю они должны идти от приточных к вытяжным отверстиям , в воздух создает вихри в помещении....
Share this post
Воздух доходит до пола и отражается вверх, а насколько я понимаю при равенстве расходов приток/вытяжка должен стремиться к вытяжным отверстиям?
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
Расход по прежнему не показали... Поставьте его целью и покажите что будет.
И почему вы решили что ламинарный поток пройдет напрямую от входа к выходу? Это не обязательно.
К тому-же у вас даже первая продувка не прошла. И условия не слишком хорошо заданы - карачун правильно сказал.
Edited by vik_q
Share this post
Я не знаю как это называется в солиде, но для случаев, когда есть обратные токи можно вместо выхода по давлению (жидкость может только вытекать) использовать Opening (жидкость может втекать и вытекать через ГУ).
И в любом случае обратные токи на выходе это не хорошо, даже если граничное условие сможет с ними справиться, то результаты будут неточные. Лучше отодвинуть ГУ подальше - добавить в модель каналы вытяжки, длинной 10D для начала. В этом канале поток успеет выровняться.
LAF238(1).jpg.1deb5f0f15ed6a43cf6f8bf63a81d15e.thumb.jpg.f38808d438187e1e11f9b2f39fba10eb.jpg
Share this post
Добрый день, спасибо сейчас перестрою модель и добавлю воздуховоды на вытяжке. Я также хотел бы объяснить почему я задаю на вытяжке граничные условия: объемный расход: потому что мне нужно задать (определенные цифры расхода на каждую вытяжную решетку) я не понимаю как это сделать если на вытяжные решетки поставить ГУ по давлению?
По расходам во вложении отчет с программы.
tmr.docx
Share this post
2 часа назад, Евдокименко Юрий сказал:
Вообще существуют специальные ГУ Target mass flow rate. Это выход по давлению, но решатель меняет это давление чтобы получить нужный расход. Вот описание такого ГУ во флюенте: https://www.sharcnet.ca/Software/Fluent6/html/ug/node238.htm  Но есть ли такое в солиде я не знаю.
Можно сделать вход по давлению и выход по массе или задать выходы по давлению отдельно для каждой вытяжки и в несколько итераций получить нужные расходы отыгрывая давлением.
Можете также добавить каналы, по которым воздух подводится в комнату. Отодвинуть ГУ от зоны интереса это всегда хорошая идея. Вообще то это часть сеточной сходимости - надо показать что положение входа и выхода не влияют на результаты в зоне интереса, пока это не сделано расчет считается не сошедшимся и не точным. Ну и потом надо посчитать несколько вариантов с разным размером сетки и мельчить сетку до тех пор, пока ее размер не престанет влиять на результат.
https://www.computationalfluiddynamics.com.au/convergence-and-mesh-independent-study/
В 18.04.2019 в 12:05, Евдокименко Юрий сказал:
А в расчете Вы использовали модель турбулентности или считали  в ламинарной постановке?
Share this post
4 часа назад, karachun сказал:
Спасибо, за комментарии. При расчете использую  модель турбулентности, ламинарность достигается за счет прохождения воздуха через фильтра и ткань, которые я задаю как пористые материалы...
Share this post
5 часов назад, Евдокименко Юрий сказал:
Может проще их потом в общее сопротивление сети добавить и все. Критерий рейнольдса смотрите, для определения турбулентного режима течения
Share this post
ID: 13   Posted (edited)
Мы скорее всего говорим о разных ламинарностях, моя ламинарность достигается соблюдением числа Рейнольдса меньше 2300.
3 часа назад, Евдокименко Юрий сказал:
В такой постановке пористое тело не будет успокаивать поток.
UPD. Но с другой стороны - а с чего поток должен иметь возмущения? Вентилятор ведь не моделируется, закрутки потока нет, тогда действительно проще будет вообще убрать пористое тело и учесть потерю давления за счет ГУ, замечание снято.
Edited by karachun
Share this post
А собственно, в чем именно задача состоит ?
Share this post
Добрый день!
В 19.04.2019 в 21:04, karachun сказал:
Я задаю на входе в камеру закрученный поток, через параметр радиальная скорость;
В 19.04.2019 в 21:16, MotorManiac сказал:
Задача: получить визуальную картину течения потоков воздуха в зоне "ламинарного" укрытия.
Проблема: при расчете есть ошибка: обратное течение на граничном условии по давлению...
Share this post
2 минуты назад, Евдокименко Юрий сказал:
Если удлинить вход/выход то проблема должна исчезнуть.
В этом случае пористое тело не поможет - оно не сможет успокоить поток. Это просто потеря давления при прохождении через пористое тело. Может для начала предположим, что фильтры полностью гасят радиальную составляющую и выкинем фильтры из модели и уберем закрутку потока?
Share this post
а потом используете изотропную модель пористого тела. Если вы уверены что фильтры поток спрямляют и ламинаризируют - зачем вам это моделировать. Если не уверены - решайте сначала первую задачу - подбора фильтра для спрямления и ламинаризации независимо от помещения.
Если вам нужна картина распределения потоков в помещении - послушайте советов - уберите фильтры.  И начните с задания правильных граничных условий - расход на входе и Давление окружающей среды на выходе. И дверь закройте, если в реальности она закрыта будет - не она вам жить мешает.
В цели добавьте расход по выходному сечению, и подумайте, какие еще критерии будут вашу задачу характеризовать - их тоже добавьте. И ждите сходимости после пары продувок (ну, хотя бы одной), а не панику наводите на 35 итерации из 130
Share this post
ID: 18   Posted (edited)
кстати. я тут что-то не оценил всей глубины полета мысли. А расскажите, пожалуйста, так как при помощи РАДИАЛЬНОЙ составляющей скорости добиться закрутки потока?
Edited by vik_q
промазал
Share this post
Just now, vik_q said:
так при помощи РАДИАЛЬНОЙ составляющей скорости добиться закрутки потока?
Переименовываешь ее в КАСАТЕЛЬНУЮ и поток такой - фуррррр!
Share this post
и на что оно может повлиять ? на предупреждение красным цветом в процессе решения задачи :)
Share this post
а эта радиальная составляющая не такая простая штука оказалась...5cbda4a77118b_.thumb.png.2d333536ee73ae3cd1cfffabc276781d.png
промахнулся с осью и привет :)
Share this post
а еще оказывается, что несмотря на изотропную модель, правильно поставленный во Flow фильтр действительно убирает закрутку потока!
1 person likes this
Share this post
53 минуты назад, vik_q сказал:
Как это? Прямо выравнивает поток перпендикулярно своей поверхности?
Share this post
ID: 24   Posted (edited)
спрямляет - убирает крутку. На картинке видно - сначала он закручивался, а после фильтра перестает. Там распределение окружной скорости на картинке еще - на входе в канал, в начале фильтра и в конце фильтра. ХОрошо видно.
5cbdcf3f130c0_.png.ec64086bae2afd9b4688c0759f411199.png5cbdd00ddaef0_.png.a6324a004c0aeb6e49d6646afdc43972.png
Edited by vik_q
Share this post
17 часов назад, vik_q сказал:
Скажите, а как Вы фильтр задаете? Думаю что для меня это актуально....
Share this post
ID: 26   Posted (edited)
фильтр я просто выбрал из стандартных материалов. А для вас актуальнее всего на текущий момент будет вот эта ссылка. file:///C:/Program Files/SOLIDWORKS Corp/SOLIDWORKS Flow Simulation/lang/russian/docs/tutorial.pdf
Нажимайте и читайте. Можно не все по порядку, а только отдельные главы - для начала А3 Porous Media.
У меня теперь другой вопрос по задаче... как оценить турбулентность. Пока поток в трубе все в целом понятно, там с диаметром все однозначно. А когда он в помещение вышел? А там еще и вихри по углам разбегаются... При этом масштаб турбулентности неожиданно растет, при снижении расхода. На эпюре - интенсивность турбулентности, шкалы одинаковые.5cbecb1b92bb9_.thumb.png.22644d1b353c907cd5654b72a50e23a1.png
Edited by vik_q
Share this post
В 22.04.2019 в 17:27, vik_q сказал:
Какая модель пористого тела при этом использовалась?
Share this post
а вот изотропная. Я тоже удивился.
Share this post
9 минут назад, vik_q сказал:
а вот изотропная
а форма задания сопротивления?
Скорее всего поток выравнивается, что бы сократить сопротивление, так сказать идёт по пути наименьшего сопротивления
1 person likes this
Share this post
да похоже. Давление-расход.
Share this post
ID: 31   Posted (edited)
16 минут назад, vik_q сказал:
У FLOEFD плохая справка, теории мало, лучше конечно у CFX или Fluent смотреть. Это так, для справки)
А так есть по теории вот это:
http://new.math.msu.su/department/hydro/program/porous.pdf
Сжато, но суть раскрывает.
Edited by averome
Share this post
В 22.04.2019 в 12:51, vik_q сказал:
Задача граничных условий через расход на входе и на выходе и + статическое давление, разве не корректно? TUTORIALS
SOLIDWORKS FLOW SIMULATION 2016 именно так пишет....
Share this post
@Евдокименко Юрий Такая постановка корректна, по сути это вход по расходу выход по давлению и дополнительный выход по расходу. Только в примере Environment Pressure не для мебели - входит 4,8 а выходит только 2,6, 2,2 вылезет через выход по давлению.
Но у Вас дверь стоит просто для того чтобы расчет работал. По условиям задачи  дверь ведь не учитывается, правильно? Если хотите, то можете оставить все как есть - такая постановка (расход-давление) правильная и самая стабильная. Она у Вас и так считалась, проблемы были только с обратными токами, но они уже решены отодвиганием ГУ.
Задам контрвопрос: а в этой комнате одинаковый расход через вытяжки как-то специально обеспечивается. Там стоят датчики и компьютер прикрывает жалюзи индивидуально на каждой вытяжке? Если нет, то не создавайте себе лишних задач. Закройте дверь - будет на одно ГУ меньше. Приложите расход на входе и давление на выходе, распределение расхода по вытяжкам будет результатом расчета. Часто новички пытаются использовать в ГУ все данные, которые у них есть - и скорость и полное давление. Но в CFD часть параметров задается а другая находится в результате расчета. Полный расход через все вытяжки всё равно буде равен расходу на входе, но не абсолютно точно - ошибки округления могут съесть часть расхода. Если дисбаланс будет меньше 1%, то все хорошо. Вот по этому расход на входе и выходе это плохая комбинация - нет данных о давлении и сами расходы всегда не равны, есть небольшой дисбаланс по массе.
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/16.2.3/en-us/help/cfx_mod/i1300679.html
Share this post
ID: 35   Posted (edited)
это замкнутая система работает на одном вентиляторе. соответственно баланс приток=вытяжка
Edited by Евдокименко Юрий
Share this post
1 минуту назад, Евдокименко Юрий сказал:
Я имел в виду что расход на выходе задан отдельно для каждого из двенадцати каналов - по 1/12 от суммарного расхода. Но в реальности где-то будет больше, где-то меньше а в сумме естественно совпадет с расходом на входе, если утечек нет.
Share this post
Да, я Вас понял, это я затупил с комментарием. Оставил как доп. информацию по системе.
Share this post
В общем, сделал согласно Ваших рекомендаций: вход по расходу; выход по давлению (статическое). и дополнительно задал для некоторых решеток расход...картинка есть, но вихрь в помещении мне  не дает покоя....Подскажите, пожалуйста,  на что еще обратить внимание....
Share this post
7 минут назад, Евдокименко Юрий сказал:
А почему бы и нет. Воздуху строем ходить не прикажешь. Хотя похоже, что через эти вытяжки воздух высасывается быстрее.
17 минут назад, Евдокименко Юрий сказал:
Уберите его, расход на выходе задавать не нужно вообще. Расход на входе - статическое давление на выходе (или наоборот) это самая  устойчивая комбинация ГУ, в любых CFD пакетах. Не надо бездумно копировать учебные туториалы, если реальная вентиляция не обеспечивает постоянный расход в отдельно взятом канале, то задавать его там это ошибка.
12 минуты назад, Евдокименко Юрий сказал:
Можно посмотреть расходы на выходе - они должны быть примерно одного порядка т.к. перед вытяжками нет особых преград.
Теперь можно посчитать модель с разными размерами сетки (если есть куда уменьшать) и посмотреть - будет ли размер влиять на результат.
Share this post
Только что, karachun сказал:
Так и есть, расходы лежат в интервале от. 0,44 м3/с до 0,49 м3/с...
Share this post
Followers 0
