Авторасстановка позиций
Thoryn Telvanni
Добрый день! Решил воспользоваться авторасстановкой позиций и обратил внимание на такую вещь: компас сам сделал двойную полку, вижу такое впервые, причем повторить данный трюк на других сборках не вышло, работает в одном месте пока что. Как заставить его везде где надо делать двойные, тройные и тд полки?
3 часа назад, Thoryn Telvanni сказал:
Метиз вставлен крепёжным узлом?
@Di-mann нет, вставляю по простому, болт, на него шайбу, сверху гайка
У меня тоже все позиции ставит отдельно, может в настройках авторасстановки при выборе объектов что то нужно поставить.
@Di-mann я в таком же ключе думал, но никаких таких настроек или галочек где включить я не нашел, просто интересно то что делал все как всегда и вдруг он сделал двойную полку (поз. 19 и 31), а рядом (поз. 105 и 107) строит отдельно. Если бы я этого своими глазами не увидел, я бы дальше думал что компас этого и не умеет, а он оказывается может!)
В 18.04.2019 в 16:18, Thoryn Telvanni сказал:
В справке есть пункт по многополочной позиции.
Hide
@ArtCad отлично, значит это не какой то сбой или баг)) Но все равно я не понимаю как надо расставлять крепеж в сборке чтобы на чертеже была многополочная позиция(
Что значит "совпадают точки указания позиционных линий-выносок"?
Ну вряд ли то, что вы две линии выноски ткнёте в одно место. Иначе бы все уже давно многополочными позициями пользовались.
А что значит "к разным объектам спецификации подключена одна и та же геометрия"?
Типа там метизы объединены в один объект? Тоже какой-то случай специфический. Такое даже нарочно сделать ещё догадаться надо.
Компас как всегда: слишком "очевиден" и "нагляден".
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
