Горячеканальные системы прессформ
Возможно вопрос не совсем по теме, вдруг кто шарит в этом. Мне нужно найти горячеканальную систему (HotRunner system) типа Cool One. Найти в смысле где именно её можно купить. Я знаю что есть DME. Но мне нужны ещё варианты.
25 минут назад, kostya241294 сказал:
FCPK. HASCO, synventive
18 минут назад, Yarkop сказал:
FCPK гкс не делают(я ошибся)
Делают Elwik, Wadim Plast (Польша)
Да гугл вроде пока не отключали...
Центровые тут: http://www.directindustry.com/industrial-manufacturer/hot-runner-system-97468.html
В том и соль что ГКС много, но они все системы hot-one, а мне cool-one нужен, у них два абсолютно разных принципа работы. В системе hot-one греется полностью коллектор, пластик течёт по каналам внутри. В системе же cool-one коллектор не греется, греются трубки внутри него, и вокруг этих трубок греется пластик, грубо говоря пластик греется изнутри, а в hot-one снаружи. Так вот hot-one выпускают все кому не лень, а cool-one я нашёл только в DME. И сколько не гуглил не могу найти именно эту систему, в остальных производителей, некоторые выпускают отдельные элементы типа этих трубок или торпед, но всё вместе с коллектором, никак не найду. Потому и спрашиваю, вдруг кто в этом шарит.
1 час назад, kostya241294 сказал:
Так это разработка DME и есть, остальные в это не верят, есть нюансы со сменой материала цветов и т.п. Поэтому вряд ли вы найдёте аналоги такого же уровня. Извиняюсь, сразу не заметил нюанс вопроса.
В 18.04.2019 в 11:55, Ljo сказал:
Понял, спасибо вам. Тема закрыта.
Никаких нюансов со сменой материала и цветов у систем Cool-one нет по одной простой причине - они не используются когда надо менять материал и цвет.
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
