sssdos
направление вращения инструмента
Pinned posts
Задача выводить в программу нужное направление вращения инструмента (М3 или М4) причём задавать в повермилле в свойствах инструмента это. Как реализовать? есть идеи?
Share this post
4 часа назад, sssdos сказал:
Как вариант, можно менять направление вращения по определенному маркеру в имени инструмента . В скрипте поста можно написать функцию, которая, используя string.search или string.indexOf меняет значение параметра Spindle Mode.
Share this post
    • Kukuev
      Здравствуйте,   Использую программу #TASK для конвертации всех файлов проекта в нужные форматы (stp для деталей, pdf и dxf для чертежей). Есть задача получить имя файла типа: "Model Name_Configuration_Revision". С деталями и сборками проблем нет, а вот с чертежами несколько сложнее. Поле Revision есть в модели и оно успешно проставляется в штамп чертежа, но при экспорте программа его не видит, так как она работает с чертежом, где данного поля нет в свойствах пользователя (если его внести вручную, то конвертация проходит успешно)   Собственно вопрос: можно ли создать связь между Свойствами пользователя детали и чертежа, чтобы получить поле Revision в файле чертежа?
    • Ozzy316
      .....могу ответить на вопрос если еще актуально,у нас  (уже на запчасти) AT200C
        Смотрите за собой, это главное. Всегда кому-то кто-то мешает. Заткнется чугунный люк... вылезет черно-белая растрепанная харя или кот с глазами и пошло-поехало.. Делайте что должно - и будь что будет.
    • jumper99
    • karachun
      Нет, здесь @piden прав. Теория есть но для малых деформаций, для Вашего клапана она вряд ли хорошо подойдет. Но так, для общего развития ищите в любом учебнике по сопротивлению материалов. https://ru.wikipedia.org/wiki/Механика_контактного_взаимодействия https://ru.wikipedia.org/wiki/Формулы_Герца
    • jumper99
      @piden Спасибо большое, попробую параметры материала поменять, геометрию, добавлю трения  @karachun что мне  кажется где то подобное в теории уже описано, найти б
    • piden
    • karachun
      Но общая тенденция есть. a= f(P^0,5).
    • jumper99
      где "выцарапывать значения" параметры х и у для графика? y брать из conterarea total x брать из чара Forse reaction? Правильно?
    • VOleg
        Когда явно много листов - то А2 Б3. Т.е. линия сечения на листе 1 (А), а вид на листе 2, линия сечения на листе 2 (Б), а вид на листе 3. Лично мне и заводу понятно и вопросов не задают. Думал про 12, 23, но как-то не понравилось. Ессно, все виды, у которых и линия сечения и вид на одном листе - просто Г, Д, Е... (В в резерве).
