Интерпретация результатов расчета крюка
2 часа назад, piden сказал:
Но вот специалисты явно заставляют тебя понервничать :biggrin:
Например в белых халатах
24 минуты назад, piden сказал:
И что, в ИСПЕ можно задавать такие свойства для материала? С нисходящим участком у кривой деформирования?
В ИСПА нельзя задавать такие свойства.
Только что, piden сказал:
И это закладывается в constitutive model?
строго говоря даже и не очень. то есть закладывается только кривая. но распространенное практическое применение такой кривой - растрескивание бетона. при таком моделировании "подразумевается" растрескивание.
Что-то нашел. И вспомнил, что уже встречал этот термин stress-softening...
In addition, once you insert the Menetrey-Willam model, the Menetrey-Willam - Additional Data data item displays in the Toolbox so that you can add Softening (Linear or Exponential).
И вообще нелинейное поведение материалов моделить нельзя?
10 hours ago, ДОБРЯК said:
Вот такие графики более привычно видеть
На картинках из сети. Не в ИСПЕ, прально?
Вот видимо поэтому концепт и не знаком)
ТС  ответ получил и слился с первой страницы, а ведь такое шоу пропускает которое уже на 10 страниц тянется:
 "обезьянки", "ИСПЫ", "студенты", "специалисты", "кривые "напряжение-деформации":biggrin::biggrin:
а всё началось с безобидного крюка..)
При назначенной ему ТС'ом нагрузке он далеко не безобидный!)
Объясняю еще раз для особо умных. Для умников )))
Мне такие графики более привычно видеть
10 часов назад, ДОБРЯК сказал:
i?id=a38623c65cda2ba36f21bbf67cf48486&n=13
чем такие
2 минуты назад, Jesse сказал:
ТС приварил его и ушел. Я тут провел расчет.
Если к этому крюку правильно приварить 10 т, то крюк выдержит!!!!
Just now, ДОБРЯК said:
чем такие
Ну хорошо, не смотри.
Но это ж не доказательство того, что кривая из SW Simulation - неправильная. Она просто используется для описания применяемой нелинейной модели материала. Но тебе ж и сами нелинейные модели видеть непривычно... Так что все вполне сходится.
5 минут назад, piden сказал:
А мне стало казаться, что ты не поймешь. )))))
Изменено пользователем ДОБРЯК
1 минуту назад, piden сказал:
Ну какой же ты зануда. )
Повторяю тебе еще раз. Все крюки работают в линейной зоне.
Правильно будет: "стало казаться, что выдержит!!!!"
Я ж не против)
12 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
нужны пруфы
Ты просто не умеешь правильно приварить груз. Сам крюк сможешь приварить? По всей площадке. ))
Вот ТС задал закрепление и все последующие расчетчики, а ведь не подумали как в эксперименте они будут его приваривать. )
Как будут экспериментально подтверждать свой расчет. ))
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
а что подумали Вы?
я проверил разные варианты крепления, включая крепление с проворотом, убедился что разница не велика и успокоился.
а какой у Вас план?
@ДОБРЯКчто такое напряжения сверху?
Как на твёрдо тельной модели программа выделяет напряжения на наружной поверхности?
И это напряжения по Мизесу или Треска?
Изменено пользователем averome
5 минут назад, averome сказал:
Вопрос правильный. В данном случае это просто напряжения.
Но если в модели есть оболочки, то есть напряжения сверху и снизу и мембранные.
В модели могут быть и оболочки и объемные элементы одновременно.
Поэтому при пакетном расчете считаются и напряжения сверху и снизу и мембранные.
12 минуты назад, averome сказал:
Не совсем понял вопрос, поясните.
That'a a good one!)
Как вообще получаешь значения напряжений?
Из точек интегрирования экстраполируешь результаты в узлы, потом просто осредняешь по узловым значениям?)
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
