Интерпретация результатов расчета крюка
12 minutes ago, ДОБРЯК said:
Я уже устал рисовать диаграммы. )))))
И что, в ИСПЕ можно задавать такие свойства для материала? С нисходящим участком у кривой деформирования?
15 минут назад, ДОБРЯК сказал:
В тех ссылках, которые вы даете, нет никаких диаграмм.
Вы нарисуйте истинную диаграмму по Федору.
возьмите тогда эту ссылку
https://multiphysics.ru/stati/blog/krivaia-plastichnosti-pri-raschete-prochnosti-mke.htm
может ине по Фёдору, но истинная диаграмма там есть
3 минуты назад, piden сказал:
Почему бы и да?
В ансисе-то можно.:biggrin:
Кривая пластичности при расчете прочности МКЭ
В МКЭ все возможно. )) Неужели вы этого не поняли на защите. )))))
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
я хотел дать пояснения по теме ниспадающих кривых напряжения-деформации, а также связанному с этим вопросу истинные-инженерные напряжения. а вот вашего ответа не понял.
о чем речь?
3 часа назад, karachun сказал:
Даже такая диаграмма возможна. )) Начинается непонятно где и ....
Just now, ДОБРЯК said:
ИСПА не склоняется, англичанин. ))
Склоняется.
Раз разговор уходит в плоскость грамматики, это значит "ах, оставьте в покое мою ИСПУ! Все там плохо"?
И вот я узнал что-то новое... Это для какой модели пластичности?
Или окажется, что это в инженерных напряжениях/деформациях?
3 минуты назад, soklakov сказал:
о чем речь?
Да Федор решил показать свои знания
Я сказал
10 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Вот такие графики более привычно видеть
i?id=a38623c65cda2ba36f21bbf67cf48486&n=13
А Федор стал доказывать, что таких диаграмм в природе нет. )))
Изменено пользователем ДОБРЯК
1 минуту назад, piden сказал:
хм... пусть будет Menetrey-William
тут, конечно, можно попридираться. но не буду торопиться.
Только что, ДОБРЯК сказал:
так он прав. а Вы олень  просто не в курсах. Вы же программист, а не инженер, Вам можно.
1 minute ago, soklakov said:
а Вы олень
@soklakov  теряет терпение?
@ДОБРЯК, а вот это серьезное достижение!)
Не сталкивался. Жажду подробностей, если возможно)
2 минуты назад, piden сказал:
Ты же знаешь я к обезьянкам спокойно отношусь.  ))
У эластомеров ниспадающие кривые сплошь и рядом. И никакие True stress-strain ее не вылечат.
Другое дело, что такая кривая будет только на разрывном стенде и в реальности (нагружение силой) после перегиба образец перестанет нести нагрузку. Или быстро перейдет на нисходящую ветвь, получится что-то вроде потери устойчивости.
Ты свой язык себе в задницу засунь. )
вы неоднократно демонстрировали способность учиться новому. правда, сначала требуете, чтобы Вас унижали как следует, показывая Вам ваше невежество. так что спустя какое-то время ждем от Вас рассказов о разнице между инженерными и истинными напряжениями.
На счет обезьянок не в курсах.. Но вот специалисты явно заставляют тебя понервничать :biggrin:
Специалист. ))
это ненастоящее падение кривой. оно как бы несет в себе образование трещин, но мы продолжаем моделировать сплошной материал.
2 часа назад, piden сказал:
Склоняется.
Более того, рифмуется. Но вы захотите развидеть.
И это закладывается в constitutive model?
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
