arhimedy4
Как реализовать в .mtd-файле ось под 45 градусов?
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Пишу mtd под самодельный пятиосевой фрезер. Обе поворотные оси находятся на голове: ось А стоит под углом 45 к вертикальной оси С таким образом, что поворот на 180 градусов переводит шпиндель из вертикального положения в горизонтальное. Соответственно, поворот на 90 градусов наклоняет шпиндель под 45 к трем осям одновременно. Как правильно описать эту ось программно?
Edited by arhimedy4
Share this post
Адрес cайта только забыл напрочь.
Share this post
Попробовал вот так, но внутренний математик шепчет, что - бред. А повермилл тоже посылает по адресу сайта.
Share this post
Я думаю как то так.
Share this post
Похоже, то что надо. Это в каком модуле такое окно?
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
Ось инструмента.
А сайт лучше найти.Он существует :)
Edited by Danila_M
Share this post
Бигсенкс, все нашлось! Теперь станок правильно вертится мышкой в динамическом контроле, но при попытке анимации вылетает такое сообщение:
И при проверке траектории требует наращивать вылет инструмента все больше и больше.
Share this post
5 минут назад, arhimedy4 сказал:
Показать содержимое
Hide
POST="pmpMultiaxis.* ?
Share this post
Добавил, не помогло. Траектории рисует, а станок не анимирует.
Share this post
Скорее всего траектория пытается вылезти за лимиты или безопасные высоты.
Попробуйте убрать все ограничения по осям,если заработает копайте там.
Share this post
ID: 11   Posted (edited)
20 минут назад, arhimedy4 сказал:
Ну это вообще-то вопрос был, какой решатель вы используете)))
Для стандартной кинематики строка должна выглядеть так:
<machine xmlns="x-schema:PowermillMachineTool" POST="pmpMultiaxis.*">
Edited by mannul
Share this post
Кинематика - XYZ плюс вертикальная ось С, плюс ось А под 45 градусов к плоскости стола. Вроде начал анимироваться, но постоянно прерывается этим сообщением.
Share this post
ID: 13   Posted (edited)
Еще одна непонятность: при достижении критического угла, ось С проворачивается в обратную сторону вокруг кончика фрезы, пересекая заготовку. Хотя должна это делать вокруг оси заготовки.
Вопрос: как в растровой обработке сделать, чтобы ось инструмента была по нормали к поверхности модели?
Edited by arhimedy4
Share this post
Хорошо подготовленный вопрос содержит в себе часть ответа.
Share this post
6 часов назад, arhimedy4 сказал:
...Вопрос: как в растровой обработке сделать, чтобы ось инструмента была по нормали к поверхности модели?
В настройках траектории есть пункт Ось инструмента.
Зря вы взялись за модель станка не освоив сначала функционал поворотных осей в PM.
Модели станка мало будет, еще постпроцессор нужен.
Share this post
12 часа назад, mannul сказал:
Его и использовал. Деталь - тело вращения с вертикальной осью, стоит на столе. Ось инструмента направлена "к линии", которая - ось детали. При достижении предельного угла поворота C, голова должна либо вернуться обратно на 360 градусов и продолжить обработку ("попутное" направление), либо начать фрезеровать в обратную сторону при "любом" направлении. А она разворачивается вокруг кончика фрезы и режет себе дальше в том же направлении.
Share this post
ID: 17   Posted (edited)
@arhimedy4
Безопасные переходы как заданы в траектории?
Ограничение оси инструмента в траетории указывали?
А у вас заданы пределы перемещения в mtd?
Edited by mannul
Share this post
А где они там живут? Есть безопасные высоты.
Пределы в mtd заданы как
           <axis>
            <control_info ADDRESS="C" VALUE="0" MIN="-185" MAX="185" />
            <simple_rotary X="0" Y="240.393" Z="0" I="0" J="0" K="1" />
          </axis>
и
            <axis>
              <control_info ADDRESS="A" VALUE="0" MIN="-185" MAX="185" />
              <simple_rotary X="0" Y="240.393" Z="539.353" I="0" J="0.707107" K="0.707107" />
            </axis>
15 минут назад, mannul сказал:
@arhimedy4
азимут 0...360
элевация -90...90
Поменять не дает.
Share this post
@arhimedy4
Поставьте для начала в настройках траектории Безопасная область - Цилиндр или Сфера.
И ограничьте Ось инструмента. Поставьте галочку Использовать станок, когда возможно. Или вручную.
Share this post
9 минут назад, mannul сказал:
@arhimedy4
Сделал. Та же шляпа.
Только начинать стал от края, а не из центра. А торец, ведь, тоже надо тоже обрабатывать.
Share this post
22 минуты назад, arhimedy4 сказал:
В общем, разберитесь сначала со своей траекторией, без модели станка, чтобы инструмент перемещался правильно, без зарезов и столкновений. А потом подгружайте уже модель.
Share this post
С кинематикой разобрался, всем спасибо!
Share this post
      Немножко не понятно. То есть на производстве нет оборудования, способного изготовить деталь по вашему чертежу? Но вы встали в позу стороннего беспристрастного наблюдателя и говорите, что меня это не волнует? И как же в итоге детали изготавливаются?
    • David123
      @chatjokey ! Во первых, парень не хами. А во вторых, коль не разобрался в моём замечании это говорит о твоей квалификации кнопкодава.
    • vladugan102
      Здравствуйте. Нужно вырезать центральную (синюю) деталь по контуру эскиза рельсы, чтобы в сборке контакт между деталями был без зазоров и интерференции. Когда вставляю эскиз рельсы в центральную деталь, то он почему то неопределенный и без проставленных размеров. Подскажите, как правильно это сделать
      Оно может и проще, но от дальнейших косяках может не уберечь, т.к. кто-нибудь посмотрит модельку и решит что там всё нормально и что-то изменит, а потом при сборке окажется, что смотревший не обратил внимание на ваш быстрый эскиз в чертеже который подразумевает некую занятость места.   При обилии сегментов эскиза (не всегда большого количества в купе со взаимосвязями) в чертеже программа бывает становится нерасторопна, а при таком же  количестве кромок модели вполне себе комфортно работает. И всё ж таки справедливости ради программа действительно позиционируется как 3Д проектирование, а не 2Д рисовалка, хотя и может в какой-то степени быть 2Д рисовалкой за большие деньги, если речь о честном приобретении. Для 2Д рисования есть более легковесные программы, да и более дешёвые или вовсе бесплатные.
    • chatjokey
      а в телефон поставить гугл переводчик религия не позволяет?  или другой, который по фото переводит?
    • bard
      Какая разница стоит 20к6 или 20+0,01 рабочий сам техпроцесс не напишет и выполнить размер не сможет. Я ведь на 20к6 еще шероховатость поставлю и цилиндричность. Технолог нужен. Очень нужен. На меня производство орет - убирай нах все допуски форм не можем их сделать. не убираю.
    • Di-mann
      Может говнистость понизить стоит?
    • tm-ares
      Совсем недавнее событие.   Hide
    • areg
      Все думают в одну и туже сторону. А  как насчет станка типа фальцепрокатного - прямой участок без вопросов, а вот криволинейный.... Это предложение спроектировать и сделать такой штамп или просто ваша реклама? Велич и могук руски языч! Хотя смысл понятен недвусмысленно, что и требовалось. Заплавка или наплавка не гламурненько звучит.
    • geral
      Добрый день,@Carkas!
      Не совсем понятен процесс и условия. То, что смешивается несколько компонентов - понятно. Вес и состав ингредиентов постоянный? С флуд-библиотекой не работал. Точно знаю, что в ней имеется возможность смешивать компоненты.
      Не стоит привязываться к условностям, т.е. если библиотека решает задачу, то измените иконку труб на прозрачную и работайте с ней.
      Через материалопоток, на вскидку, вижу следующие решения: использовать Assembly.
      1) Source (или др. объект) должен генерить компоненты с необходимой закономерностью. Например ждем муку. Она приходит мешками по 30кг. Разделите мешок на 30 ПО (каждое ПО это 1кг муки). В параметрах С остальными компонентами поступите аналогично.
      2) На выходе сделайте объект "Буфер" размером соответствующим хранимого запаса сырья;
      3) В параметрах Assembly указать какие ингредиенты должны поступать и в каком количестве;
      ... укрупненно - все!
