Оформление раздела "Комплекты" в спецификации
Здравствуйте. Вопрос в том, как оформить в спецификации взаимозаменяемые комплекты. Есть 2 комплекта упаковки,можем поставлять как в первом, так и втором, но по-хорошему, мне кажется, что надо указать, что применяется только один из них, а не оба просто вписать. В примечании писать, что допускается замена на и обозначение другого комплекта, как-то не очень красиво. Как лучше сделать?
Вообще-то это получается исполнение сборки. Со всеми вытекающими по оформлению.
1 час назад, kseniya1994 сказал:
Данные из раздела "Комплекты" должны записываться в паспорте на изделие. Там как указано?
Можно воспользоваться п.1.5.4 ГОСТ 2.109 о вариантах:
Изменено пользователем Crankshaft
1 час назад, Crankshaft сказал:
Я бы по такой спецификации решил, что нужно поставлять 2 позиции. Или 2 шт поз.10, или по одной и той и той, или 2шт поз.11
1 час назад, Bully сказал:
Тем не менее, по ГОСТу это нужно понимать, как "1 шт. поз. 10 или 1 шт. поз. 11; всего 1 шт."
4 минуты назад, Crankshaft сказал:
По ГОСТ для раздела "Комплекты" графу "Поз." не заполняют...
9 минут назад, brigval сказал:
Так она и не заполнена :)
Если принять, что кол-во комплектов всегда 1, то можно убрать фразу "1 шт.".
Лучше написать "допускается замена" только для одного комплекта.
Условно говоря вы назначаете один по умолчанию, а второй - в качестве замены. Не делайте циклическую ссылку. Все только запутаются.
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
