Токарный станок с ЧПУ с контршпинделем SPINNER TS 66L SMC
Срочно продаётся токарный станок с ЧПУ с контршпинделем SPINNER TS 66L SMC в очень хорошем состоянии. Год выпуска 2004.
Характеристики:
Система управления
Siemens
Макс. длина точения
640 мм
Макс. Ø точения
240 мм
Макс. Ø над станиной
430 мм
Отверстие в шпинделе Ø
66 мм
Перемещение револьвера  X / Z
240 х 640 мм
Инструментальных мест в револьвере
12 шт
Приводных инструментов в револьвере
12 шт
Посадочное место инструмента
VDI 30
Ускоренная подача X,Z
24 м/мин
Обороты шпинделя
4000 об/мин
Мощность шпинделя
14 кВт
Обороты приводного инструмента
 5000 об/мин
Мощность приводного инструмента
19 кВт
Габариты станка ДхШхВ
3390 х 1450 х 1750 мм
Вес станка
4700 кг
Станок находится в Турции. подключен - можно протестировать. Цена 28.500 евро
VID-20190412-WA0004.mp4
6 минут назад, altair сказал:
деньги сразу в турцию платить?
Я покупал станки в Турции, заключал договора, платил по счёту.
Я сам не продавец. Турок, у которого я покупаю станки, попросил выложить это объявление.
10 минут назад, mos30 сказал:
Добрый день, а какая стоимость?
28 500 евро
Изменено пользователем nein
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
