Требуется спроектировать, комплект модельной оснастки
Требуется спроектировать комплект модельной оснастки, способом литья в ХТС.
Для последующей обработки на фрезерном станке.
4 часа назад, Enike сказал:
Оляля. "Светильник исторический".
    • streamdown
