Проектирование корпуса изделия из пластика
0) Москва (возможно удаленная работа)
1) сдельная работа
2) Текущая 3D модель в формате STEP-файла. Требуется доработка. Требование: знание любой программы для 3D моделирования; изделие из пластика, подверженное температурным перепадам, вибрации; Необходимо доработать корпус, элементы крепежа.
3) пишите на ap@etkrf.ru
В 15.04.2019 в 12:05, Ветерок сказал:
Опять то же самое.
И опять без ответа на письма.
etkrf.ru - единая транспортная карта (в москве)
скорее etk-rf.ru  (донэнергомаш)   ...подходит вроде бы, но это не москва , а РнД ...
-> спам
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
