Sign in to follow this
Followers 0
Vitaliyrus
Durma RP-9 ошибка 700054
Pinned posts
Добрый день!
Привезли бу координатный пробивной пресс Durma RP-9. Не можем запустить. Гидравлика не включается, оси не двигаются. Документации нет. Приглашали специалистов , никто ничего вразумительного сказать не может. На станке ремонтировался привод оси С2. Возможно нужно как то провести синхронизацию Осей С1 и С2. У официалов сейчас все техники в командировках. Обращаться больше некуда.
Share this post
16 минут назад, Vitaliyrus сказал:
Документации нет.
Напишите в Турцию, чтобы выслали Вам электросхему, гидросхему и др. документацию.
19 минут назад, Vitaliyrus сказал:
Специалист без технической документации в станок не полезет.
Share this post
Уважаемый @Vitaliyrus !
Все ошибки на экране (а вернее сообщения) - результат работы программы электроавтоматики  Вашего станка. Они описываются в руководстве по станку. Не путать с Руководством по диагностики фирмы Сименс для. SINUMERIK.
Хочу уточнить понятно ли Вам их смысл? Есть ли ошибки, которые возникли одновременно?
Если у Вас опыт работы на аналогичных станках?
Есть ли у Вас опыт работы на этой СЧПУ?
Кто и как определил неработающий привод? Какие ошибки выдавала система.
Посмотрите в интернете, станки этой фирмы есть в России.
Share this post
Похоже тупо, какой-то пускатель не включился или не включили.
1 person likes this
Share this post
Турки разговаривают на penguin english. Косяки все гидравличные, но,если учесть, что логика турецкая, без схем сложно будет.
Share this post
14 часа назад, Vitaliyrus сказал:
А вопрос -то какой ?Я не понял.
Приедут и починят.Тема закрыта.
Share this post
12 часа назад, andrey2147 сказал:
Да, как написано, из-за того, что сработала тепловая защита.
16 часов назад, Vitaliyrus сказал:
В какой области?
Share this post
5 часов назад, Tad сказал:
В какой области?
Нижегородская
Share this post
В шкафу визуально видно две тепловухи и один предохранитель, но они рабочие.
Share this post
Может чего-то недоприсоединили при монтаже?
Share this post
2 часа назад, Anat2015 сказал:
Там при монтаже подсоединять то нечего, кабель питания и два разъема, один на педаль, другой на панель оператора.
Share this post
5 часов назад, Vitaliyrus сказал:
Нижегородская
)) Мой сарказм заключался в том, что мало-мальски знакомый с оборудованием человек справился бы с этой ошибкой. Поэтому я и спросил, в какой области знаний был ваш специалист. Не отвечайте, вопрос риторический.
Share this post
12 часа назад, Tad сказал:
Ну а на самом деле несмешно, когда знающих специалистов попросту нет, которые приезжают и говорят что это либо это, либо то, но это надо везти на стенд которого у меня нет. Да и вообще печально, что такое дорогостоящее оборудование не имеет самодиагностики. Большинство ошибок это как ткнуть пальцем в небо! За выезд просят от 15 до 20 тысяч. При том что нет гарантии что будет отремонтирован станок. Написал на форум, но и тут один флуд. Ну не чем помочь зачем писать!? Тему можно закрыть!
Share this post
Я Вам идею подсказал, напишите письмо в Турцию и получите от них техническую документацию. После этого пригласите клалифицированного электрика.
Share this post
@Vitaliyrus , Вам подсказали, и довольно прозрачно. Ваша беда, что Вы этого не слышите или не понимаете. Согласен, в таком случае тему лучше закрыть.
Share this post
Жалко, что Вы не сочли нужным ответить на мое послание. Можно было попытаться избежать, на мой взгляд, этот пустой треп
Share this post
Followers 0
      https://www.youtube.com/watch?time_continue=296&v=bXFHgoon7lg Как думаете - правда?
      Я в этой смотрел B-64490EN/03
    • Valerakz
      Пленкой вверх, потому что у нас крашенный металл с завода.
    • chonhua
      Добрый день!    Скопились новые сверла фирмы Garant.  Б.у. нет   Размеры 1.8 , 2.0, 2.5, 2.8, 3.0  Каждого размера штук по 20.   Отдам по 150р. /шт. Можно безналом ( без НДС).    Отправлю СДЭК.    Пишите сюда или на почту 2281412@mail.ru
      Вот пример когда на 1 000 000 требуется 5 Гб А в этом примере для 10 000 000 степеней свободы   Для решения потребовалось = 32.358 Гбайт памяти
      Скорость = 134053.23 Мфл в секунду
      Время = 26.338 сек   На 1 000 000 требуется 3.2 Гб   Очень большая погрешность. )
      Спасибо. Странно что в моей книжке такого нет. B-63950RU/03
      Рекомендации Ансиса: Для sparse-direct solver решение in-core при наличии 10Гб на 1MDOF. Ну примерно.
    • TBC
      @Крутой инвестор из ЕС Это твое послание?   После того, как здесь не поддержали на государственном уровне разработки в области Промышленного ИИ, никаких шансов на развитие быть не может. Только на деградацию. Вам это надо? Вы с какой целью интересуетесь?
    • grOOmi
      Можно. В чек_цикл присвой пару (или одну) переменную с углом поворота, сравнивай с новой и в зависимости от этого принимай решение 0 или 1
      Объём замкнут, нет стоков и истоков. Форма объёма - цилиндр. Есть подвижная сетка - шайба, не полностью перекрывающая поперечное сечение цилиндра. Навье-Стокс для вязкой несжимаемой жидкости. Решатель LS-DYNA, ICFD. При движении шайбы по цилиндру в соответствии с уравнением получаю зону отрицательного давления за шайбой. С точки зрения уравнения - всё нормально. А как быть с точки зрения физики? Ставить ограничение снизу в ноль? Подскажите пожалуйста.
