Обдув детали solid works flow simulation
Здраствуте, не могу разобраться в следующей проблеме.
При создании большой бобышки на малом расстоянии от препятствия при задании граничных условий(скорость на выходе) от грани бобышки направленной к препятствию поток ведет себя "адекватно" тоесть появляются давления и тд.
Но при создании маленькой бобышки на большем расстоянии от препятствия и и уменьшения размера бобышки, давление начинает пропадать, только если задать начальные условия от этой бобышки с начальной скоростью, только тогда появляется давление.
Но если указывать начальные условия, то поток начинает обдуваться по всей расчетной области.
добавляю скриншоты и проекты.
Буду благодарен любой помощи.
Спасибо!
тест 1 - маленькая бобышка
тест - большая бобышка
1 скрин - большая бобышка, близкое расстояние указаны только граничные условия
2 скрин -  большая бобышка, близкое расстояние указаны граничные условия и начальные условия
3 скрин - маленькая бобышка, близкое расстояние указаны только граничные условия
4 скрин - 2 скрин -  маленькая бобышка, близкое расстояние указаны граничные условия и начальные условия
1 скрин
2 скрин
3 скрин
4 скрин
тест2.rar
тест.rar
Изменено пользователем albooom
забыл добавить проект
Естественно, если сопло большое и расположено близко, то дует хорошо а если оно маленькое и расположено далеко, то струя успевает затормозиться.
Не совсем понял про граничные и начальные условия, скорее всего термины перепутаны местами, если задать на одной из границ домена входную скорость то будет дуть через всю эту границу.
В общем все результаты адекватны тем ГУ которые были заданы, так и должно быть.
Можно выводить давления не на векторах а на поверхности, возможно такое давление будет полезнее для последующего сравнения разных вариантов.
Смущают скорости в 450 м/с - сверхзвуковой краскопульт)
Да скорость какая то большая........ я так и не понял в чем проблема ? вас смущают цветовые диаграммы давления ? (на одних больше, на других меньше и не хватает цветового разрешения ?) , на них меняется масштаб. Измените масштаб, отображающихся цветов станет больше
19 часов назад, karachun сказал:
13 часа назад, MotorManiac сказал:
если посмотреть на скрины с маленьким соплом. На одном скрине давлений практически нет(в этом случае я указывал только граничные условия скорость на выходе), на втором же я указывал и начальные условия тоже..
но если смотреть на вектора, то более адекватно себя ведут вектора без указания начальных условий, но там нет давлений. Я подумал, что без указания начальных условий результат будет не верен, но с большим сопло же все работает..
вот и я не пойму как в этом разобраться..
на счет скорости, преподаватель сказал, что должен быть сверхзвук, не знаю с чем это связано и что из себя представляет данный краскопульт но задача была поставлена именно так)
Можете подсказать как правильно выводить давление на поверхности?
возможно вы сможете мне помочь, если посмотрите проекты(тест, тест2) прикрепленные к теме. Может быть я что то делаю не так.
Буду очень благодарен.
4 часа назад, albooom сказал:
13 часа назад, albooom сказал:
А как Вы определяете где давления есть, а где их нет и какой расчет вышел правильный а какой нет? И как должно быть?
Для сверхзвука надо учитывать сжимаемость газа использовать модель идеального газа. Если эта опция не включилась по умолчанию, то все четыре расчета не правильны.
    • streamdown
