Проблема с ускоренным опусканием балки на листогибе Durma ADR 25100
Подскажите друзья, голову уже который день ломаю. Работал гибщиком на Hesse, устроился на новое место на Durma ADR 25100, стойка DT - 10 dthcbz 1.0.3. Так вот проблема. Загружено два пуансона. Под номером 1 с высотой 67.5 мм, под номером 2 с высотой 90 мм. На первом пуансоне ускоренное опускание балки с ВМТ работает, а на втором хрена, ползет как на ручном режиме. Подскажите как мне этот косяк устранить.
1 час назад, drunkmaster сказал:
Сможете сделать фото этой страницы?
Да смогу но блин только в понедельник. Уже все закрыто. Но заочно (если поможет) скажу, что окно точно такое - же, только названия пуансона с матрицей другие.  Там еще одна особенность. На пуансоне №2, где ускоренное опускание балки не работает, чтобы балка стала опускаться, как она на данный момент может, нужно нажать педаль дважды, тогда она поедет (медленно пока что). А на первом пуансоне где ускоренное опускание балки работает одного нажатия достаточно. И на первом пуансоне ускоренное опускание балки работает с любой матрицей. Соответственно когда второй пуансон ставлю ускоренное опускание банки на любой матрице перестает работать и приходится жать два раза педаль.
Я еще хотел спросить как сделать переход по плавнее с высокой скорости на низкую. А то когда балка достигает немой точки очень резко останавливается.
Похоже, что неправильно настроена передняя лазерная защита как на первом так и на втором пуансонах.
Здесь еще на фото немного другое название строчки Bending Speed D. На нашем станке она названа так: Bending Speed D/U
Bending Speed D/U
D - down (вниз)
U - up (вверх)
Лазерную защиту проверьте так. Когда поставите длинный пуансон, посмотрите, попадает ли лазерный луч с передатчика на приемник. Если нет, необходимо опустить передатчик и приемник. Возможно также придется настраивать точку глушения.
Точка глушения это пункт 46 в параметрах балки?  High speed deceleration distance? На счёт лазеров похоже на правду. Припоминаю как они стоят. Длинный пуансон по высоте зону передачи лучей практически полностью перекрывает.
Я 67 параметр поменял уже. Это точка до материала. В ней скорость с HS на LS переключается. Там изначально 20мм стояло. Я до 8 мм опустил а то TDP ставишь когда 20 она уже на низкой, а 30 то тычки а не работа
2 часа назад, drunkmaster сказал:
Точка глушения должна быть на такой высоте от материала, чтобы в момент смены скорости, лазерный луч не был перекрыт. 8 мм вполне должно хватить.
Спасибо большое! В понедельник буду пробовать настраивать лазер. Думаю должно получиться.
Все получилось.
У меня еще такой вопрос возможно ли отключить лазерную защиту? Просто она мешает гнуть короба с высокими бортами.
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
