Проблема с ускоренным опусканием балки на листогибе Durma ADR 25100
Подскажите друзья, голову уже который день ломаю. Работал гибщиком на Hesse, устроился на новое место на Durma ADR 25100, стойка DT - 10 dthcbz 1.0.3. Так вот проблема. Загружено два пуансона. Под номером 1 с высотой 67.5 мм, под номером 2 с высотой 90 мм. На первом пуансоне ускоренное опускание балки с ВМТ работает, а на втором хрена, ползет как на ручном режиме. Подскажите как мне этот косяк устранить.
1 час назад, drunkmaster сказал:
Сможете сделать фото этой страницы?
Да смогу но блин только в понедельник. Уже все закрыто. Но заочно (если поможет) скажу, что окно точно такое - же, только названия пуансона с матрицей другие.  Там еще одна особенность. На пуансоне №2, где ускоренное опускание балки не работает, чтобы балка стала опускаться, как она на данный момент может, нужно нажать педаль дважды, тогда она поедет (медленно пока что). А на первом пуансоне где ускоренное опускание балки работает одного нажатия достаточно. И на первом пуансоне ускоренное опускание балки работает с любой матрицей. Соответственно когда второй пуансон ставлю ускоренное опускание банки на любой матрице перестает работать и приходится жать два раза педаль.
Я еще хотел спросить как сделать переход по плавнее с высокой скорости на низкую. А то когда балка достигает немой точки очень резко останавливается.
Похоже, что неправильно настроена передняя лазерная защита как на первом так и на втором пуансонах.
Здесь еще на фото немного другое название строчки Bending Speed D. На нашем станке она названа так: Bending Speed D/U
Bending Speed D/U
D - down (вниз)
U - up (вверх)
Лазерную защиту проверьте так. Когда поставите длинный пуансон, посмотрите, попадает ли лазерный луч с передатчика на приемник. Если нет, необходимо опустить передатчик и приемник. Возможно также придется настраивать точку глушения.
Точка глушения это пункт 46 в параметрах балки?  High speed deceleration distance? На счёт лазеров похоже на правду. Припоминаю как они стоят. Длинный пуансон по высоте зону передачи лучей практически полностью перекрывает.
Я 67 параметр поменял уже. Это точка до материала. В ней скорость с HS на LS переключается. Там изначально 20мм стояло. Я до 8 мм опустил а то TDP ставишь когда 20 она уже на низкой, а 30 то тычки а не работа
2 часа назад, drunkmaster сказал:
Точка глушения должна быть на такой высоте от материала, чтобы в момент смены скорости, лазерный луч не был перекрыт. 8 мм вполне должно хватить.
Спасибо большое! В понедельник буду пробовать настраивать лазер. Думаю должно получиться.
Все получилось.
У меня еще такой вопрос возможно ли отключить лазерную защиту? Просто она мешает гнуть короба с высокими бортами.
    • vladimir.songin
      Но мне удалось опустить на DELEM 65 балку вниз, включив определённые пропорциональные клапана через меню 50,  @vladimir.songin А вручную балка не работает, хотя станок заработал, почти.
    • EvgenyAly
      Спасибо за подсказку ,стандартное меню я так и не смог запустить ,а вот благодаря Вашей подсказке нашел пароль от сервисного меню там появились дополнительные возможности, собственно какие я и искал, пароль 1521
    • Павлуха
      Недоопределённые детали видно. Читайте справку.
    • andref
      @Igor Lipin Основная ошибка 21612 у вас по оси S1/C11 А что за ось С13 с которой связаны остальные ошибки? Это не привод  вращения инструмента?
    • RokiSIA
      Не совсем так, судя по мануалу выхода у OMI-2 гальванически развязаны но это ладно есть другой не мало важный вопрос. У датчика Omi есть выход B (желтые провод) и его выходное напряжение зависит от входа(оранжевый провод). У OMI 2 желтый провод это фиксированное выходное напряжение 5в, а оранжевый провод стал уже выходом и напряжение зависит от напряжения входного питания.
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
