Всем кто видит доброго времени суток, подскажите как решить проблему,заменил дюзу нагревателя в коллекторе при сборке образовалась микро зазор возможно поставить прокладку между коллектором и дюзой???
1) Прикладывайте фото.
2) Что такое "микро зазор"? В граммах...©
3) Решается проблема заменой целого комплекта, а не только дюзы, а так это колхоз.
можно, но это не прокладка величиной с "микрозазор". Придется в коллекторе расточить под шайбочку медную. Шайбу из мягкой меди взять потолще глубины расточки, чтобы при установке прижало. Но гарантии нет, что попадете по размеру "сотка в сотку" по зазору.
16 минут назад, Ljo сказал:
а так это колхоз.
согласен
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
