SW 2013. Экспорт списка часто используемых материалов
Добрый день!
Возникла необходимость экспортировать список часто используемых материалов (см рисунок). Задача заключается в том, что на одной машине данный список составлен и его нужно воспроизвести на других машинах. Причем воспроизвести так, чтобы не приходилось набивать вручную, а выполнить именно загрузкой файла. Я не понимаю где этот файл хранится, чтобы его можно было перенести. Подскажите, может кто сталкивался/знает где этот список лежит и как его перенести.
Версия SW - 2013.
ОС - Win 7 64
Параметры-Настройки пользователя-База данных материала. Там увидите где у вас хранится база материалов. Копируете ее на другой комп. Аналогично прописываете к ней путь.Далее открываете пустую деталь , там в дереве построения есть раздел материал -ПКМ -Редактировать материал.Попадаете в вашу базу материалов. И там на находите требуемый вам материал - ПКМ - Добавить в часто используемые.У вас их там немного.
10 минут назад, ГЕЛА сказал:
То есть без "ПКМ - Добавить в часто используемые" никак? Вопрос был именно в том, чтобы не надо было делать эту операцию.
19 минут назад, Alan Grek сказал:
посмотрите здесь свои материалы.
  Скрыть содержимое
Это путь именно к базе данных материалов. Но не к списку часто используемых материалов. В том то и дело, что, как я понял, этот список в ней не хранится.
В реестре посмотрите
HKEY_CURRENT_USER\Software\Solidworks\SolidWorks 20ХХ\Material\
На исходном компе экспортировать ветку реестра, на целевом добавить в реестр
1 час назад, Kir95 сказал:
Попробовал! При нажатии ПКМ список материалов отображается, но выбрать материал не получается. То есть, грубо говоря, почему-то подвязывается только текст, но ссылка на базу материалов не передается. Если открыть пункт "управление часто используемыми материалами", то там все строки пустыми оказываются.
добавите материал на том компе где есть база и посмотрите какой фаил изменен и его скопируйте.
Подтверждаю в ветку реестра \\\Registry\HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2014\Material\
просто экспортируете и все в рег фаил и везде его запускаете и будет счастье!.
21 час назад, Foxina сказал:
Попробовал!
Пути к материалам одинаковые на компах?
22 часа назад, Foxina сказал:
В общем, поскольку при решении проблемы при помощи загрузки/выгрузки реестра возникли проблемы (см. выше какие) и решить их не удалось, то получилось добиться удобоваримого результата следующим образом.
Я сделал отдельную базу данных материалов, добавил туда категорию "Часто используемые" и в неё копированием из других баз добавил часто используемые материалы.
На мой взгляд решение вполне рабочее: база сохраняется как файл и может в случае чего свободно переноситься, настройка часто-используемых материалов теперь возможна с любой машины и производится в течение максимум одной  минуты.
П.С. Если есть в таком решении какие-то подводные камни, то прошу сообщить об этом.
П.П.С. Всем откликнувшимся огромное спасибо за помощь!
В 19.04.2019 в 11:41, Foxina сказал:
и В ЧЕМ ПРОБЛЕМА СОХРАНИТ ФАИЛ РЕГ??
На всех военных заводах, где я работал, это решение называется "Ограничительный перечень". Я до сих пор использую именно такой принцип. Ограничивались не только марки материалов, но и сортаменты. Очень удобно! При применении материалов из ограничительного перечня вопросов у технологов и снабжения не возникает.
Соответственно, используются и складские остатки.
При проектировании новых изделий, ессно, перечни корректируются.
Ессно, есть и ограничительные перечни стандартных и прочих изделий. Ну и вспомогательных материалов.
Экономический эффект от использования ограничительных перечней очевиден.
В 21.04.2019 в 01:43, Maik812 сказал:
Я выше приводил в чем проблема:
1. С самой выгрузкой проблем нет.
2. Есть проблема с "загрузкой".
 а) Не на всех компьютерах и не у всех пользователей есть доступ к внесению изменений в реестр.
 б) Даже если это обойти (п.2а) то я описывал ситуацию, почему загрузка файлов реестра не приводит к решению. То есть текст меню отображается как надо, но при этом выбрать из него материал невозможно, а таблица часто используемых материалов остается пустой.
В связи с этим, на мой взгляд, найденное решении даже более правильное и удобное.
Всем доброго времени суток!
Вопрос по настройке местоположения файлов баз данных материалов:
У меня два одинаковых пути баз данных материало, но не один я не могу удалить - просто неактивна кнопка.
Показать содержимое
Hide
Из-за этого получается 2 одинаковые базы.
Собственно, вопрос, как удалить один из двух одинаковых путей?
Интуитивно понимаю, что это хранится где-то в реестре, но где понять не могу.
6 часов назад, malvi.dp сказал:
Запускаешь редактор реестра, а лучше Registry Workshop (если есть), вбиваешь в строку поиска путь (тот что в рамочке) или "Material Database Folders"
и получаешь что-то типа [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SOLIDWORKS 2016\ExtReferences] где в параметре "Material Database Folders"="пути к базам материалов".
Возможно, что в реестре существует два одинаковых параметра (судя по картинке), так вот один из них надо удалить, напрямую из настроек SW это сделать не получится.
Для начала, при выгруженном SW, делаешь экспорт (backup) всего раздела [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SOLIDWORKS 2016\ExtReferences], а затем из параметра "Material Database Folders" удалить стандартный путь (SW обычно его при запуске восстанавливает), оставив только пользовательские.
Вообще-то сама эта процедура занимает намного меньше времени, чем её объяснение :g:
  • 10 месяцев спустя...
В 22.04.2019 в 09:25, Foxina сказал:
Скорее всего не актуально, но вдруг кто-нибудь еще столкнется с этой проблемой. У меня так же контекстное меню отказывалось работать: материал в выпадающем списке есть, но он не выбирается. Раздел часто используемых материалов зачищался при повторном открытии. Мне помогло банальное переименование библиотеки - устранение кириллицы из названия (напр.: "ГОСТ.sldmat" -> "GOST.sldmat").
  • 1 год спустя...
Да кобы не открывать новую тему, прошу откликнутся тех, кто имеет сталь 16ХГМФТР для базы материалов, 20 солид. И да, я умею добавлять материал, но все дело в том, чо не имею свойств этой стали.
5 минут назад, Stunya сказал:
И в тырнете не найти?
16 минут назад, Ветерок сказал:
Там только предел текучести и предел прочности, по классах С60, С70, С80.  Я вот добавил копированием из 10ХСНД, и поменял предел текучести и прочности. Но верно ли будет все в рассчетах симулейшин? Очкую как то)))
Изменено пользователем Stunya
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
