Прекращена работа "KOMPAS"
Pavel Welder
Помогите решить проблему.
Стояла 16.1 версия КОМПАСа, всё отлично работало. Решил попробовать 17-ю версию, старую удалили, поставил 17, попробовал - не понравилось, снёс её и поставил опять 16.1. И тут начались проблемы. При сохранении любого файла, будь то деталь, сборка, чертёж или фрагмент прекращается работа программы. Сама прога запускается без проблем, старые файлы открываются, но при сохранении выдаёт такую проблему. Пробовал действия описанные тут:
не помогло... Пробовал удалять, чистить реестр, снова ставить, даже с других установщиков, пробовал тотальную переустановку видны - т.е. с полным форматированием всех дисков, установку разных сборок винды - 7-ки. Ничего не помогает...
Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы:    APPCRASH
  Имя приложения:    KOMPAS.Exe
  Версия приложения:    16.1.0.1862
  Отметка времени приложения:    56e2be4a
  Имя модуля с ошибкой:    StackHash_3311
  Версия модуля с ошибкой:    0.0.0.0
  Отметка времени модуля с ошибкой:    00000000
  Код исключения:    c000001d
  Смещение исключения:    0000000008d6e3b4
  Версия ОС:    6.1.7601.2.1.0.256.1
  Код языка:    1049
  Дополнительные сведения 1:    3311
  Дополнительные сведения 2:    331181c7540997d701d627500b4c4102
  Дополнительные сведения 3:    cad2
  Дополнительные сведения 4:    cad20c35dd095ede6c1c929666e6903a
Надо было после деинсталяции реестр чистить.
Да и вообще нечётные версии всегда не рабочие, не надо было её ставить.
Причины «APPCRASH» и способы устранения ошибки
Непосредственные первопричины возникновения «APPCRASH» могут быть различными, но всех их связывает то, что данная ошибка возникает в том случае, когда мощность или характеристики аппаратных либо программных компонентов компьютера не соответствуют необходимому минимуму для запуска определенного приложения. Именно поэтому указанная ошибка чаще всего возникает при активации приложений с высокими требованиями к системе.
Сколько свободного места на диске?
2 часа назад, Di-mann сказал:
На системном диске 67 Гигов.
4 часа назад, Di-mann сказал:
Проц слабый, оперативки мало, видюха дохлая....
Вобщем системные требования ниже минимально возможных.
Сомневаюсь, что дело в железе, т.к. до этого стояла версия 16.1., стояла и 17, и всё хорошо работало...
@Pavel Welder Вы наверняка уже это делали, но на всякий случай, самое первое лечение подобной проблемы - очистка папок:
C:\Users\*username*\AppData\Roaming\Ascon
C:\Users\*username*\AppData\local\temp
P.s. Компас должен быть в этот момент закрыт.
В 12.04.2019 в 17:10, ArtCad сказал:
Ну так-то уже и чистить нечего.
В 12.04.2019 в 04:40, Pavel Welder сказал:
Соглашусь с @Di-mann по железу. При переустановке системы может что-то ковыряли, отключали, переключали, системник открывали?
Потому как на голую систему Компас встанет без вопросов, если он раньше на неё ставился.
Ещё вариант - проверить наличие и версии библиотек MS Visual C++, Framework и т.п., потому как при переустановке системы явно стоят не такие же, как были до этого.
Ну и на крайний случай - может что-то не так с дистрибутивом самого Компаса.
  • 1 год спустя...
АндрейМакеев
Помогло в 17 версии!
Низкий поклон!
