Высокие напряжения в одном узле
Vega Nouveau
Доброго времени суток!
Обращаюсь к сообществу со следующим вопросом:
При расчете сектора компрессорного диска ГТД на статическую прочность возникают какие то невероятные напряжения в одном-единственном узле КЭ сетки в модели. Причем, при расчетах этого же сектора двумя неделями ранее напряжения были гораздо ниже и правдоподобней (самые высокие напряжения были примерно 600 МПа). Прикладываемая нагрузка, материал и геометрические граничные условия идентичны (граничные условия прикладываются не-точечно).
Построение конформной гексагональной сетки дает тот же самый результат. Разве что узел с подобным высоким напряжением перемещается в иное место на ступице диска.
Развитие геометрии незначительно изменяет результат. Попытки насадить скругления и фаски ничего не дают. Напряжения остаются высокими.
Считал множество раз меняя все подряд. Больше всего вводит в ступор то, что считал эту же геометрию без изменений две недели назад и результаты были удовлетворительные.
В результате расчета порой выдает следующую ошибку:
"An iterative solver was used for this model.  However, a direct solver may enhance performance.  Consider specifying the use of a direct solver.  Refer to Troubleshooting in the Help System for more details."
Менял метод расчета на direct, машина просто не может провести расчет.
Надоело неделю крутить филды в надежде найти, что же изменилось. В сети найти решение сложно. Находил было какую то зарубежную статью, где мимолетом было дано объяснение, но тогда не обратил внимание (так как ситуация еще не проявила себя) и теперь не могу ее найти. Может, кто нибудь встречался с подобным?
Буду благодарен за ответ.
@Vega Nouveau , так выкладывайте архив проекта.
2 часа назад, Vega Nouveau сказал:
Если две одинаковые модели дают разный результат, значит это разные модели.
@soklakov
Логичный вывод)
Скину ближе к вечеру по московскому времени, если в институте не разберусь.
Благодарю за участие.
4 часа назад, Vega Nouveau сказал:
Логичный вывод)
это не вывод, это догма, аксиома. у одинаковых моделей одинаковые результаты.:smile:
если ваши наблюдения идут в противоречие с ней, то скорее всего у вас кривые наблюдения.
@soklakov и интересующиеся темой.
...либо все же различие моделей.
При повторном расчете не была указана цилиндрическая симметрия, в связи с чем моделируемое НДС различается.
Тема исчерпана. Приношу благодарность за отклик @soklakov .
6 minutes ago, Vega Nouveau said:
Тема исчерпана.
И в узле напряжения стали приемлимыми?
Давай проект показывай, мы еще косяки найдем! :biggrin:
Доброго времени суток, уважаемый @piden !
Обращаюсь к вам со следующим вопросом:
А не иссякло ли у вас благородное желание помочь с определением косяков в проекте, столь сильно замучевшем меня, что я уже лезу на стену(!)?
Коль скоро ответ положительный, предлагаю перейти с вами в личную беседу посредством электронной почты, так как вопросов у меня накопилось изрядное количество.
В противном случае, приношу благодарность за уже проявленную инициативу!
Жду ответа с нетерпением.:smile:
Тогда это будут индивидуальные консультации. Не будет развлечения для остальных участников форума. А некоторые здесь именно за этим)
Ну и есть надежда, что разбор найденных косяков принесет пользу еще кому-то, кто вдруг наткнется на тему...
@piden
Я правильно понимаю, что вы готовы помочь, если я выложу проект сюда?
Проект весит около 1.3 Гб. В связи с этим могу дать ссылку на проект в Гугл диске. Как вы можете понять, проект этот не всегда будет в облачном хранилище. Поэтому, я полагаю, разбор найденных косяков не будет так полезен для "будущих поколений" интересующихся.
К тому же большое количество вопросов, а также предположение о том, что в процессе разбора возникнет такое же количество дополнительных вопросов заставит разрастись обсуждение.
Тем не менее, если вы настаиваете, то я могу лишь смириться, так как это в моих интересах)
Прошу ваших комментариев по этому поводу.
Можно сделать архив (File > Archive) и убрать галочку с Include result files. Тогда будет весить меньше. И лучше использовать не гугл диск, а fex.net. А то у гугла потом вопросы с правами доступа начнутся...
Это вполне обычное явление. Можно сказать неизбежное)
Да, смириться! - одобряю это подход)
В 4/11/2019 в 23:13, Vega Nouveau сказал:
Геометрия Компаса на кону, однако. :smile:
9 часов назад, Vega Nouveau сказал:
8 часов назад, piden сказал:
:biggrin:
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
