Экспорт геометрии Mesh
Здравствуйте!
Для работы в Simufact welding нужна геометрия с сеткой FEM-mesh (hexa of penta, с помощью какой операции meshing ее можно создать?),
я пробовал создавать геометрию с сеткой в ansys workbench, но не знаю как ее оттуда вытащить. Подскажите пожалуйста как это сделать?
Изменено пользователем waamcmt94
А сетки какого формата Simufact welding читает? Поскольку это продукт MSC, то логичнее и для построения сеток использовать другие их продукты.
Можно конечно экспортировать из ансиса в формат настрана.. Но стоит ли оно того?
5 minutes ago, waamcmt94 said:
hexa of penta
hexa OR penta? А пенты обычно нужны только для перехода hexa-tetra... :g:
У меня есть только модуль simufact welding, в нем можно только импортировать геометрию... Да, если можно, объясните пожалуйста, как сделать экспорт из Ansys - в Nastran, видел что так и делают.
Тогда hexa)
в симуфакте есть возможность построения сетки, правда я там только штамповку пробовал. Решатель и ремешер там от марка
Try this method
    • streamdown
    • vs3dpro
