Sign in to follow this
Followers 0
waamcmt94
Экспорт геометрии Mesh
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Здравствуйте!
Для работы в Simufact welding нужна геометрия с сеткой FEM-mesh (hexa of penta, с помощью какой операции meshing ее можно создать?),
я пробовал создавать геометрию с сеткой в ansys workbench, но не знаю как ее оттуда вытащить. Подскажите пожалуйста как это сделать?
Edited by waamcmt94
Share this post
А сетки какого формата Simufact welding читает? Поскольку это продукт MSC, то логичнее и для построения сеток использовать другие их продукты.
Можно конечно экспортировать из ансиса в формат настрана.. Но стоит ли оно того?
5 minutes ago, waamcmt94 said:
hexa of penta
hexa OR penta? А пенты обычно нужны только для перехода hexa-tetra... :g:
Share this post
У меня есть только модуль simufact welding, в нем можно только импортировать геометрию... Да, если можно, объясните пожалуйста, как сделать экспорт из Ansys - в Nastran, видел что так и делают.
Тогда hexa)
Share this post
в симуфакте есть возможность построения сетки, правда я там только штамповку пробовал. Решатель и ремешер там от марка
Share this post
В welding нету, в версии 4.0 точно)
Share this post
Try this method
1 person likes this
Share this post
Followers 0
      У вас не работают некоторые порты. Чтобы дальше что-то делать, надо сначала структурную схему найти/разрисовать, частично принципиальную... Потом осциллограф в зубы - и вперед. В общем, очень творческий процесс, может окончится ничем. Мы подобную плату (SBC-19) отремонтировали за неделю, правда, неисправность была проще, но плавающая.
    • Konstruktorius
      Как уже писал @the Devil incarnate Это только формула отображения в дереве построений - к вопросу об том когда название файла идет от балды, а нумерация потом проставляется правильно... У не есть огромный недостаток - если ты ничего не присвоил в графах которые поставил в формулу - он в дереве пишет длинную фразу "значение не назначено", для каждого не заполненного поля формулы. Для стандартных деталей графа номер пустое, и вот если ставить формулу - номер документа, название, имя файла - до до имени файла не добраться, если наоборот - то номер не весь виден... вообщем идея хорошая, исполнение могло быть и получше..
    • the Devil incarnate
      Пробовал я эту настройку. Подхватывает атрибуты документа, но только для отображения в дереве сборки. Название же самих деталей никак не меняется.
    • Konstruktorius
      Тогда делайте это в обычной среде, В синхронке все как раз построено на то, чтобы размеры не ограничивали свободное перемещение любой геометрии из сборки например. Именно по этому я недолюбливаю синхронную среду Нужно учитывать один момент - если сделали в обычной среде, то при возврате в синхронную среду Операция не будет отображаться, ее можно перенести в синхронную, но тогда пропадет параметризация. Поэтому я иногда предварительную геометрию подгоняю в синхронке, а затем перехожу в обычную и там уже Доделываю отверстия и все остальное. В принципе суть зеркальных и симметричных  связей одинаковая, поэтому и ошибки практически одинаковые.
    • Claus
      Да до ваших мне далеко.
      На сколько я знаю, синхронная среда, как раз, нужна для того, чтобы сначала, не вдаваясь в подробности, размеры, на глаз построить деталь и, только потом, ставить размеры и менять их. Это всё хорошо работает на простых деталях. Когда деталь усложняется, то проще её сделать в параметрической модели. Также, в большинстве случаев, в параметрике проще делать семейство деталей.
    • Di-mann
      А пересвечивание чертежей снова в трэнде?
    • Антон_спб
      у Вас очень плохие (поверхностные) знания по метрологии, все совсем не так.
      Компания Dassault Systèmes, мировой лидер в области решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и управления жизненным циклом изделий, провела в России свой очередной ежегодный 3DEXPERIENCE Forum. Более 800 экспертов и представителей крупнейших российских и международных компаний собрались, чтобы обсудить возможности повышения эффективности и конкурентоспособности промышленных предприятий при помощи внедрения современных технологий, а также поделиться примерами успешно реализованных проектов в области цифровой трансформации. Смотреть полностью
    • GS
      я думаю это ругательство к автору  https://tupolev-ru.livejournal.com/25185.html Если хочется поматериться  - то к нему в блог .... Там же можно обсудить тему SSJ vs Ту-334. Вот-вот.
