Прошу помощи, токарный с приводной осью AVM Angelini Clipper
Добрый день. Прошу отозваться людей, которые сталкивались с таким станком. Суть проблемы такова, что станок после запуска требует вывода в референсы (что логично), но кнопка ZRN, как и вообще данный режим, отсутствует на панели управления. Есть мануалы на немецком (станок привезли из Германии), но там не расписана процедура вывода. Также в мануале есть эскиз панели управления, но в реале она отличается от эскиза. Пробовал выводить в станочные нули (Machine Position) - ресетом сбрасывается сообщение о необходимости вывода, но никаких действий по перемещению в MDI выполнить нельзя, выдает ошибку опять же о необходимости вывода в референсы. Прочитал тут на форуме, что можно вывести через G28 (сам новичок, если что, работаю пока что только с эрозионным) - станок пытается улететь неизвестно куда (70 м по одной оси и 40 м по второй оси, согласно "Distance To Go") и упирается в концевик. Что с ним можно сделать, как начать работать? Заранее спасибо большое.
Судя по тому, что станок запрашивает отвод в референсы, то инкрементальные (исхожу из того, что в мануале написано, что для абсолютных энкодеров данная операция, т.е. отвод в референсную позицию, не выполняется).
4 часа назад, Sanchooos сказал:
Вывод неверен. При абсолютных энкодерах также существует процедура фиксирования референтной позиции (если она по какой-то причине, чаще из-за батареек, слетела), при этом оси физически не перемещаются. Но предварительные перемещения в ручном режиме необходимы.
В стандарте станок идет с Фануком, если это так - то вам в соответствующую ветку, ну и точное название модели Фанука. Можете порыться в ветке Фанука, там этот вопрос обсуждался многократно. В первую очередь (если мои предположения верны) - ищите батареи, питающие абсолютные датчики и заменяйте их.
для абсолютных вроде параметр АРС установить в 1 или в 0, потом осуществить процедуру выхода в ноль. после этого АРС инвертируется автоматически. процедура выхода в ноль должна быть описана в мануале на станок. также можно по ладдеру определять как это сделать
Изменено пользователем Guhl
В 17.04.2019 в 08:48, Sanchooos сказал:
Up
Выложите фото пульта, экрана с ошибками, фото могут  дать намного больше информации, чем повествование. Какая система ЧПУ? Можете физически проверить, сколько концевиков стоит на осях? Электросхемы есть?
1. Есть возможность узнать тип энкодеров со стойки, или же нужно смотреть схемы и добираться к ним физически?
2. Если сели батарейки, СЧПУ ведь должна выдавать какое-то уведомление?
3. Параметр АРС поищу в мануалах, посмотрю, что обозначает. Процедура вывода описана в мануале, но реальная панель управления станка отличается от той, что в мануале (на картинке с мануала есть кнопка включения режима реферирования, а на панели станка ее нету). Из-за этого и пробовал через G28 сделать вывод.
4. Делал видео для руководства https://www.youtube.com/watch?v=6ocTA4q2hXw. Чуть позже пойду к станку, сделаю фото.
Спасибо всем, кто отозвался!
0989f838a443.jpge83bd6d088f0.jpg9d55cb92bb82.jpg99fe57522e91.jpg83204f503e42.jpg37555e31446d.jpgec8b58c5851a.jpga6a0f20536ca.jpg180ad294e8e6.jpg907a099a0daf.pngПервое фото - панель станка.
Второе - СЧПУ (Fanuc 21i-TB).
Третье фото - на немецком просит возврата револьвера в нулевую точку (выскакивает после нажатия аварийного останова). Мануал говорит, что нужно включить питание СЧПУ, потом нажать аварийный стоп, отпустить его, нажать кнопки поворота револьвера, и после этого станок готов к работе. На четвертом фото видно, что сообщение пропало - фото сделал после проворота барабана.
Пятое - делаю попытку перемещения в MDI. Шестое - тот самый алярм 224 от СЧПУ. Седьмое делал, чтобы были видны все координаты.
Восьмое - это общий вид станка.
Девятое и десятое - это принт-скрины из мануала. На предпоследнем эскиз панели управления, на последнем - процедура вывода в референсы.
А что это за кнопка у вас на пульте там, где должна быть кнопка старта реферирования? Не пойму символ, не припомню таких обозначений... Её не пробовали нажимать? Какова реакция станка? И покажите значение параметра 1815.
374b09437291.jpgd2ab13ad81dd.jpgЧто за кнопка, непонятно. В мануале ее нету, но, судя по символу, при нажатии ее что-то пропускается. А вот что - непонятно. Станок на ее нажатие никаких сообщений не выдает. Пробовал ее нажимать, когда выполнял процедуру референции по мануалу, но станок опять же уперся в концевики.
Т.е. вы ставите переключатель в JOG, нажимаете эту кнопку, и станок сам начинает движение, пока не найдет на аварийный концевик? По двум осям? Вы не ответили, электросхемы есть?
2 минуты назад, Anat2015 сказал:
Это кнопка пропуска кадров, все, что в скобках - не отрабатывается.
Пропуск кадра - это та, что подсвечивается на фото. А мы говорим о той, что под ней.
А лучше опишите сами пошагово, как вы проводите процедуру реферирования.
Ставлю в JOG, нажимаю эту кнопку, и потом нажимаю кнопки осей - сначала +X, потом +Z (то есть, делаю то, что написано в мануале). Станок после нажатия кнопки никуда сам не начинает движение.
Да, схемы есть. Но схемы, судя по надписи, для станка с Fanuc 18-TC и без оси С.
После нажатия +X или Z оси сами едут до концевика? Или нужно удерживать кнопки для перемещения?
Сталкивался с таким станком ( Гудвей вроде), где для реферирования нужно было подвести ось вручную к кулачку референтного концевика примерно на 20 мм, и потом проводить процедуру. При большом расстоянии до кулачка ось его игнорировала и ехала до аварийного. Посмотрите физически, где находятся концевики и их кулачки, если они есть)
Или по пробовать в схемах найти входа референтных концевиков и посмотреть их состояние при перемещении оси.
В общем, добрался я немного до энкодеров. Энкодеры на осях одинаковые, маркировка aiA 1000. Согласно мануалу Фанука, они абсолютного типа.
Оси после нажатия кнопок сами не едут, надо удерживать кнопки.
На общей схеме станка (расположение отдельных элементов, не электросхема) указаны места расположения концевиков, но физически их там нету, направляющие голые.
По электросхемам еще сейчас буду смотреть, но очень сомневаюсь, что в них будет хоть что-то.
В 17.05.2019 в 11:32, Sanchooos сказал:
Я так понимаю, что вы запускаете б/у станок из Германии. Вы уверены, что все параметры станка соответствуют работоспособной версии и их никто не менял? На осях нет ни одного концевика? Исходя из всех Ваших описаний, есть много нестыковок. Но разбираться досконально удалённо к сожалению, нет времени.
В 20.05.2019 в 22:05, vl_cnc сказал:
Да, именно так.
Совсем не уверен, что они не изменялись.
По крайней мере, я концевиков не вижу на осях.
По электросхемам смотрел, кстати. Их аж 5 файлов, и во всех практически одинаковое содержимое.
Все равно, спасибо Вам, что откликнулись)
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
